Device Studio(简称:DS)作为鸿之微的材料设计与仿真软件,能够进行电子器件的结构搭建与仿真;能够进行晶体结构和纳米器件的建模;能够生成科研计算软件 Nanodcal、Nanoskim、MOMAP、RESCU、DS-PAW、BDF、STEMS、TOPS、PODS、VASP、LAMMPS、QUANTUM ESPRESSO、Gaussian的输入文件并进行存储和管理;可以根据用户需求,将输入文件传递给远程或本地的计算机进行计算,并控制计算流程;可以将计算结果进行可视化显示和分析。
上一期的教程给大家介绍了Device Studio应用实例之DS-PAW应用实例下半部分的内容,本期将介绍Device Studio应用实例之BDF应用实例上半部分的内容。
BDF (Beijing Density Functional)是一个独立完整、具有完全自主知识产权的 量子化学计算软件包。也是国际上第一个 基于现代密度泛函理论、能准确计算分子体系基态总能量的完全相对论密度泛函程序(早期的类似程序因数值积分精度太差不能准确计算总能量)。
BDF 官方用户手册网址 为:https://bdf-manual.readthedocs.io/zh_CN/latest/index.html
BDF的研发团队信息:
国际量子分子科学院院士刘文剑研发团队.
鸿之微研发团队、服务团队。
图8.11-1: BDF软件特色图
BDF软件特色:
1.高精度相对论方法。 2.任意点群对称性。 3.自下而上自洽场方法。 4.高效轨道局域化。 5.亚线性标度含时密度泛函方法。 6.亚线性标度化学位移计算方法。7.自旋匹配开壳层含时密度泛函方法。
8.基态与激发态旋轨耦合计算。
9.基态——激发态以及激发态——激发态非绝热耦合矩阵元。 10.化学结构和反应路径优化。以基态分子CH2S完成sf-X2C/TDDFT-SOC的自旋轨道耦合计算 为例来详细描述 BDF 在Device Studio中的应用。
8.11.1. BDF的发展史
BDF 的研发始于1993年,并于1997年正式命名。最初的想法是 对稀土、锕系、过渡金属、超重元素等小分子体系进行高精度计算,考察这些体系中的相对论效应,因此一开始就采用基于Dirac算符的完全相对论密度泛函理论(4C-DFT)和近乎完备的基函数“数值基+STO”(Slater-type orbital)。正因为如此,BDF对稀土、锕系、超重元素的计算结果一直被作为检验其他近似相对论方法的基准。BDF对重元素体系电子、分子结构的计算结果被后续20余个实验验证。
2009年开始引入 基于高斯基的解析积分,BDF 进入一个新的发展阶段。
毋庸讳言,BDF 一开始就定位于发展新理论、新方法和新算法的平台,因此是一款“科研软件”。基于 BDF 发展的理论和方法包括:相对论含时密度泛函理论(4C/ZORA/X2C-TDDFT)、精确二分量(X2C)相对论理论、准四分量(Q4C)相对论理论、自旋分离的X2C相对论理论(sf-X2C+so-DKHn)、多体有效量子电动力学(eQED)、相对论核磁理论(4C/X2C-NMR)、相对论核自旋-转动理论(4C-NSR)、相对论能带理论(X2C-PBC)、X2C解析梯度和Hessian;激发态HF/KS方法(mom);基于“用分子片合成分子”(F2M)思想的轨道局域化方案(FLMO)、亚线性标度含时密度泛函理论(FLMO-TDDFT)、亚线性标度NMR方法(FLMO-NMR)、迭代轨道相互作用“自下而上”自洽场方法(iOI);自旋匹配开壳层含时密度泛函理论(SA-TDDFT)、自旋反转含时密度泛函理论(SF-TDDFT)、基态/激发态-激发态非绝热耦合含时密度泛函理论(NAC-TDDFT)、含时密度泛函理论解析能量梯度、任意单值/双值点群对称化等。
除了上述相对论/非相对论密度泛函、含时密度泛函理论,BDF还有基于“先静态再动态又静态”(SDS)思想的波函数电子相关方法SDSPT2SDSCI、iCI、iCIPT2、iCAS、iCISCF、SOC-iCI、iCI-SOC,以及直接求解大矩阵内部本征态的iVI方法等等。
鉴于BDF的现状,首期商业化版本将以荧/磷光材料发光机理和材料设计为主要应用目标,因此不包括4C/X2C相对论、波函数电子相关、固体能带/核磁等方法。即首期商业化的BDF将以DFT、TDDFT为主,包括基态与激发态KS、QM/MM、FLMO-TDDFT、SF-TDDFT、NAC-TDDFT、sf-X2C-SA-TDDFT/SOC、SA-TDDFT解析能量梯度和数值Hessian、稳定结构和过渡态优化、反应路径优化、隐式溶剂化模型、FLMO-NMR、基于局域轨道(FLMO)的性质计算和分析等特色功能。
BDF在Device Studio中的计算流程如图8.11-2所示。
图8.11-2: BDF计算流程
双击Device Studio图标快捷方式,登录并启动Device Studio,在创建或打开项目界面中(图5.1-1: 启动软件后选择创建或打开项目的图形界面),根据界面提示选择创建一个新的项目( Create a new Project )或打开一个已经存在的项目( Open an existing Project )的按钮,选中之后点击界面中的 OK 按钮即可。若选择创建一个新的项目,用户可根据需要给该项目命名,如本项目命名为 BDF,或采用软件默认项目名。
在Device Studio的图形界面中点击 File → Import → Import Local, 则弹出导入BDF结构文件的界面,根据界面提示找到 CH2S.hzw 结构文件的位置,选中 CH2S.hzw 结构文件,点击 打开 按钮则导入 CH2S.hzw 结构后的Device Studio界面如图8.11-3所示。在Device Studio中导入结构的其他方法这里不做详细说明,用户可参照 导入结构 节内容。
图8.11-3: 导入 CH2S.hzw 结构后的Device Studio图形界面
审核编辑:汤梓红
