影响地物光谱反射率变化的因素有哪些?
有很多因素会引起反射率的变化,如:太阳位置、传感器位置、地理位置、地形、季节、气候变化、地面湿度变化、地物本身的变异、大气状况等。
太阳位置主要是指太阳高度角和方位角,如果太阳髙度角和方位角不同,则地面物体入射角度也就发生变化。
传感器位置指传感器的观测角和方位角,一般空间遥感用的传感器大部分设计成垂直指向地面,这样影响较小,但由于卫星姿态引起的传感器指向偏离垂直方向,仍会造成反射率变化。
光谱仪
不同的地理位置,太阳高度角和方位角、地理景观等都会引起反射率变化;还有海拔高度不同、大气透明度的改变也会造成反射率变化。
地物本身的变异,如植物的病害将使反射率发生较大变化,土壤的含水量也直接影响着土壤的反射率,含水置越高红外波段的吸收越严重。反之,水中的含沙量增加将使水的反射率提高。
随着时间的推移、季节的变化,同一种地物的光谱反射率特性曲线也会发生变化。比如新雪和陈雪,不同月份的树叶等等。即使在很短的时间内,由于各种随机因素的影响,包括外界的随机因素和仪器的响应偏差,也会引起反射率的变化。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑 黄昊宇
