轮廓属性
二值图像分析最常见的一个主要方式就是轮廓发现与轮廓分析,其中轮廓发现的目的是为轮廓分析做准备,经过轮廓分析我们可以得到轮廓各种有用的属性信息、常见的如下:
轮廓面积
轮廓周长
轮廓几何矩
轮廓的最小外接矩形
轮廓的最大外接矩形
轮廓的最小外接圆
轮廓的最小外接三角形
轮廓拟合(支持拟合直线、椭圆、圆)
轮廓的凸包
轮廓层次信息提取
多边形逼近
计算欧拉数
函数介绍
OpenCV中提供大量轮廓分析函数,通过这些函数我们可以方便快捷的得到轮廓的各种有用属性信息、高效完成各种二值图像分析需求,下面是我总结的一些常用的函数列表与说明。
OpenCV中轮廓发现函数如下:
void cv::findContours( InputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset = Point() )
参数解释如下:
image: 输入图像、八位单通道的,背景为黑色
contours: 得到的轮廓图像
hierarchy: 层次图像,根据需要提取轮廓层次信息
mode: 决定提取到层次信息内容,是多层还是单层
method: 每个轮廓的编码信息
offset: 表示轮廓偏移,默认为0
轮廓分析相关的常用函数
// 计算轮廓面积 double cv::contourArea( InputArray contour, bool oriented = false ) // 计算轮廓周长 double cv::arcLength( InputArray curve, bool closed ) // 计算几何矩与中心距 Moments cv::moments( InputArray array, bool binaryImage = false ) // 计算最小外接矩形 RotatedRect cv::minAreaRect( InputArray points ) // 计算最大外接矩形 Rect cv::boundingRect( InputArray array ) // 计算最小外接圆/拟合圆 void cv::minEnclosingCircle( InputArray points, Point2f & center, float & radius ) // 计算最小外接三角形/拟合三角形 double cv::minEnclosingTriangle( InputArray points, OutputArray triangle ) // 拟合直线 void cv::fitLine( InputArray points, OutputArray line, int distType, double param, double reps, double aeps ) // 拟合椭圆 RotatedRect cv::fitEllipse( InputArray points ) // 计算凸包 void cv::convexHull( InputArray points, OutputArray hull, bool clockwise = false, bool returnPoints = true ) // 多边形逼近-逼近真实形状 void cv::approxPolyDP( InputArray curve, OutputArray approxCurve, double epsilon, bool closed )
灵活使用上述轮廓属性信息,可以实现对二值图像的几何形状判别、测量、面积过滤、获取每个对象的几何属性包括面积、周长、编码点、形状、层次/位置信息、欧拉数、中心位置、倾斜角度。
综合运用代码演示
2020年 以前我分享过一些综合使用的例子,列表如下(都看过你就赢了):
二值图像分析案例精选
OpenCV二值图像案例分析精选 | 第二期
OpenCV轮廓层次分析实现欧拉数计算
OpenCV寻找复杂背景下物体的轮廓
如何识别出轮廓准确的长和宽
OpenCV中几何形状识别与测量
OpenCV中BLOB特征提取与几何形状分类
OpenCV直线拟合检测
OpenCV中实现曲线与圆拟合
这里再分享一个硬币计数的例子!
原图如下:
代码如下:
// 加载图像
Mat img = imread("D:/CoinsB.png");
imshow("Original Image", img);
// 阈值化操作
Mat gray, binary;
cvtColor(img, gray, COLOR_BGR2GRAY);
float t = threshold(gray, binary, 0, 255, THRESH_BINARY|THRESH_OTSU);
imshow("binary", binary);
imwrite("D:/binary1.png", binary);
// 形态学操作
Mat se = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(3, 3));
morphologyEx(binary, binary, MORPH_OPEN, se, Point(-1, -1));
// 轮廓发现
vector hireachy;
vector> contours;
bitwise_not(binary, binary);
findContours(binary, contours, hireachy, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE, Point());
Mat result = img.clone();
Point2f center;
float radius;
// 轮廓分析
for (size_t t = 0; t < contours.size(); t++) {
double area = contourArea(contours[t]);
if (area < 1000) {
continue;
RotatedRect rrt = fitEllipse(contours[t]);
radius = min(rrt.size.width, rrt.size.height)/2.0;
circle(result, rrt.center, radius, Scalar(0, 0, 255), 4, 8, 0);
Moments mm = moments(contours[t]);
double cx = mm.m10 / mm.m00;
double cy = mm.m01 / mm.m00;
circle(result, Point(cx, cy), 2, Scalar(255, 0, 0), 2, 8, 0);
// 显示结果
imshow("result", result);
imwrite("D:/drawing.png", result);
waitKey(0);
