非满管流量计在城市地下污水管和雨水管如何选择
传统的流量计都是为了满管条件下测量设计的,不满管的情况下,要用什么流量计才能够正常测量液体的流量呢?在不满管的状态下,要测量液体的流量,这种流量计统称为《非满管流量计》。
一、选择的条件
一般有这几种:
1.管道形状?
2.管道内径大小?
3.管道材质?
4.管壁情况?
5.最低液位是多少厘米?
6.最高液位是多少厘米?是否会有满管的情况?
7.液体温度范围?
8.液体最低流速是多少厘米/秒?
9.供电方式?
10.输出信号种类?
二、选择哪种非满管流量计
2.1 城市地下的污水管
城市地下的污水管,多数是属于生活污水,少数是企业污水。具体条件如下:圆形管道,150~1000口径。
2.1.1 法兰连接的非满管流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN150~DN1000
管道材质:水泥管,铸铁管,PE管,PR管
管壁情况:平整
最低液位:根据管径不同,对最低液位的要求不同,具体看下面的数据:
DN150:最低4厘米,最高13厘米;
DN200:最低4厘米,最高18厘米;
DN250:最低4厘米,最高23厘米;
DN300:最低5厘米,最高28厘米;
DN350:最低5厘米,最高33厘米;
DN400:最低5.5厘米,最高38厘米;
DN450:最低6厘米,最高42厘米;
DN500:最低6.5厘米,最高48厘米;
DN600:最低7厘米,最高58厘米;
DN700:最低7.5厘米,最高68厘米;
DN800:最低8厘米,最高78厘米;
DN900:最低8.5厘米,最高88厘米;
DN1000:最低9厘米,最高98厘米;
最高液位:离管道内部2-3厘米。
是否会满管:大部分时间不满管,少数情况下会满管。
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.05米/秒
供电方式:为了24小时连续测量,建议采用外供电方式,供电电压为直流24V。如果间歇性测量,比如:每30分钟测量一次,可以采用锂电池供电。
输出信号种类:485接口,modbus协议,或者4-20ma输出。
其他输出方式:可以外加RTU通过手机流量传输到后台服务器。
下面的图片,就是在河北省的一个现场,3根PVC管道把污水流到这个污水井内,然后通过左边的大管道排放到道路上的污水总管。
说明:此类管道是污水,最低流速要求每秒0.05米/秒以上,管径在DN150~DN300,用法兰对接的分体式的非满管流量计来测量。现场安装详见下图。
一个污水井里面,因为进水管道和出水管道在同一个高度,直接把两个管道连接起来了。
优点:最低水位有4~5厘米就可以正常测量。
缺点:如果出现满管情况,测量误差大。
2.1.2 超声波多普勒原理的非满管流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN400~DN1000
说明:对于DN200~DN300之间的管道,不是不能测量,是因为:第一传感器要放在管道内部,会占用一部分空间,导致水的截面积不准确。第二个因为不能满足最低水位的要求,测量的流速也会比实际小,所以在这样的小管子里面不建议用超声波多普勒流量来测量。
管壁情况:平整
最低液位:因为传感器放在管道内部来直接测量,所以传感器顶部以上要有5厘米的液位才能够正常测量。
最高液位:满管
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.04米/秒
下面是安装示意图:
下面的图片,就是在江苏省的一个现场,城市地面道路上的下水道,里面有一个出水口,一个进水口,都是周围的生活污水。优点:满管和非满管都可以测量。
缺点:怕垃圾覆盖传感器的2个发射探头,会造成无法测量。
2.1.3 非接触式的雷达流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN500~DN2000
说明:<DN500的管道不建议使用。
管壁情况:平整
最低液位:要求5厘米以上。
最高液位:不能满管。
是否会满管:不满管。
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.04米/秒
下面是安装示意图:
下面的图片是在北京的一个现场,管道是DN1500的,常年处于非满管状态,流速在0.60米/秒~1.20米/秒之间。
优点:非接触式测量,维护量是所有非满管流量计中最小的。
缺点:只能测量非满管状态,满管了,水淹没了管子,就无法测量。
2.1.4 非接触式的做渠道的非满管流量计
管道形状:圆形
管道内径:DN100~DN1000
说明:>DN1000的地下管道不建议使用,如果是地面管道,或者出水口在地面的管道可以用这种方式测量。
管壁情况:平整
最低液位:要求1厘米以上。
最高液位:能满管。
是否会满管:会满管。
液体温度范围:<50℃
液体最低流速:≥0.04米/秒
其他条件:要求下游的水不能满上来,阻抗水流下泄。
安装示意图,在管道出水口做一个长方形的渠道,通过测量渠道上的水位高低,计算出管道流出的流量。
优点:最低水位有1厘米就可以测量。
缺点:如果井里水位会超过渠道,就会测量错误。
