接地电阻柜和变频器柜放到一起是没问题的,只要是电阻是高发热,温度控制好就没事了。变频器控制柜采用封闭柜式结构,防护等级一般为IP20,IP21,IP30等,采用型材骨架,表面涂敷喷塑,且容易并柜安装,上端可配置母线,变频器面板外引至柜体外表可直接操作。
中性点接地电阻柜j
根据需要可设置就地和远程控制或PC/PLC通讯控制,具有很直观的各种显示功能。而电阻柜,发电机中性点高阻接地,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸。
中性点接地电阻柜
同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时接地电阻柜可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。所以两者并不冲突。
中性点接地电阻柜
审核编辑 黄昊宇
