随着能源需求的日益紧张,科技的日趋智能化,高可靠的稳压输出,已日趋成为当今社会迅速发展的必然趋势。中科昊芯顺应时代要求,推出适用于高精度工业自动化运动控制的新版HXS320F28034PNT数字信号处理器DSP,芯片EPWM_PC,由一次触发首脉宽调制与高频脉冲电压脉宽调制组成,更有效助力于工程师实现快速有效蓄能降压斩波、高可靠稳压输出,广泛应用于电动汽车与轨道交通电源、新能源发电、白色家电开关电源等高精度控制领域。
自平头哥半导体有限公司剑池集成开发环境(简称“CDK”)支持HX2000系列芯片调试以来,本期以EPWM_PC降压斩波实例对EPWM_PC电源稳压输出展开介绍。
HX2000系列EPWM_PC降压斩波,由一次触发与高频调制模块组成,是一种通过高频信号调制PWM波,实现降压斩波的模拟降压电路模块,原理如下:
经EPWM时基、比较、动作、死区模块输出PWM波,作为PC斩波模块输入。经一次触发模块,采用公式Tsysclkout*8*PCCTL[OSHTWTH],斩波输入波形,使输出有效快速导通功率器件。通过PCCTL[CHPFREQ]配置斩波时钟频率分频系数,1~8分频输出高频信号,调制产生占空比为(PCCTL[CHPDUTY]+1)/8的脉冲电压,使功率器件获得足够驱动能力,以在一定时间内维持导通状态。典型Buck电路应用如下,可通过EPWM_PC一次触发脉宽调制,有效快速导通功率器件Q,使输入电源向电感L充电。经高频时钟调制,输出脉冲电压,作用于功率器件Q,以维持导通状态,使电感L完成充电,实现降压斩波,稳定电压输出。
由此设计EPWM_PC降压斩波实例:PWM波频率30kHz、死区0.4us,双边沿延时,互补输出。斩波:(1)PWM1,一次触发调制脉宽,输出频率250kHz;(2)PWM2,一次触发调制脉宽,输出频率250kHz;斩波时钟占空比62.5%输出。
基于CDK开发,代码包括:EPWM的 GPIO配置、EPWM频率配置30KHz、死区0.4us,双边沿延时,互补输出、事件触发模块配置。斩波PWM1/2第一个脉冲宽度为2/8的SYSCLKOUT时钟周期;PWM1的斩波时钟频率分频系数为不分频、62.5%脉宽输出中断服务程序;PWM2的斩波时钟频率分频系数为3分频、62.5%脉宽输出中断服务程序。主程序调用执行。
1.int main(void)2.{ 3. /*初始化系统控制*/4. InitSysCtrl();5. /*初始化EPwm GPIO*/6. InitEPwm1Gpio();7. InitEPwm2Gpio();8. InitEPwm3Gpio();9. /*关中断*/10. InitPieCtrl();11. /*清中断*/12. IER = 0x0000;13. IFR = 0x0000;14. /*初始化PIE向量表*/15. InitPieVectTable();16. EALLOW;17. /*epmw1_isr中断,一次触发2/8首脉宽调制斩波*/18. PieVectTable.EPWM1_INT = &epwm1_isr;19. /*epmw2_isr中断,一次触发2/8首脉宽调制,1/8系统时钟三分频、62.5%脉宽调制斩波*/20. PieVectTable.EPWM2_INT = &epwm2_isr;21. /*将epmw3_isr入口地址赋给EPWM3_INT*/22. PieVectTable.EPWM3_INT = &epwm3_isr;23. EDIS;24. EALLOW;25. /*禁用TBCLK同步,允许EPWM初始化配置*/26. SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;27. EDIS;28. /*初始化EPWM1,EPWM2,EPWM3,频率30KHz,向上向下计数模式*/29. InitEPwm1Example();30. InitEPwm2Example();31. InitEPwm3Example();32. EALLOW;33. /*使能TBCLK同步,EPWM配置功能起作用*/34. SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;35. EDIS;36. /*禁止CPU中断并清除所有中断标志*/37. IER |= M_INT3;38. /*使能相对应的中断*/39. PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;40. PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2 = 1;41. PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1;42. /*使能全局中断*/43. EINT;44. while(1)45. {46. }47. return 0;48.}
CDK上开发降压斩波实例程序,编译结果为:
编译通过后,可以开始调试了,调试结果如下:
(1)下图中通道1和通道2的波形为PWM斩波输出整体波形:
(2)下图中通道1和通道2的波形均为第一个脉冲宽度为2/8的SYSCLKOUT时钟周期:
(3)下图中通道1为斩波时钟频率分频系数为1分频,占空比为7/8的波形;通道2为斩波时钟频率分频系数为3分频,占空比为7/8的波形:
