聊一下解梯度折射率
(一)梯度折射率
有一期《光速的快与慢》聊过玻璃材料的折射率,不过那主要是面向均匀介质材料的。今天要聊一下解梯度折射率,我们先看几个自然界的现象:
(一)高温路面幻视(Hot road mirage):炎热的天气中道路上会看起来湿湿的,其实道路本身并不湿,而是空气的折射率渐变,折射出来的天空,给人错觉是地面湿了。天气炎热,接近道路的空气被加热,越往上(海拔),空气温度就降低了。空气的温度决定了空气的密度,也就导致折射率的梯度变化。
这种折射率梯度会导致光线从天空折射(与道路的角度变化),从而将光线弯曲到观看者的眼睛中,呈现在道路的表面之上。
折射率
(二)眼睛的晶状体:是一个很重要的自然的梯度折射率例子。眼睛的晶状体的折射率中央层大约1.406,周边密度低,逐渐下降到1.386。这有什么好处呢?我们的眼睛看近距离和远距离都能较好的看清楚物体,较好的分辨率和较低的像差(这也是梯度透镜重要应用之一)。
折射率
(三)地球大气层也存在渐变折射率,离地面越近密度越大,折射率相对高;反之,越高的位置大气越稀薄,折射率也低一些。通过这样的大气,我们能看到一些有意思的现象:可以在太阳实际上位于地平线以下几分钟后看到它;可以观察低于地平线的恒星;还可以观察到卫星下降到地平线以下后发出的电磁信号。
看到这几个自然界的现象,应该大概就明白了渐变折射率是什么意思了。如果一个透光材料是均匀的,那折射率是固定值,比如:通讯光纤纤芯的折射率大约是1.45。但是,如果材料的密度是渐变的,可以呈现出梯度的折射率。比如多模光纤纤芯的折射率明显高于周边的折射率。
这有一个很棒的视频,透光材料是由不同的密度的部分合成。可以看到透过其中的光线发生了弯折。
(二)梯度折射率透镜
理解了渐变折射率材料,再来看自聚焦透镜(Gradient index Lens, 简称Grin Lens或者G lens),称为“自聚焦”是因为材料的折射率渐变,形成对光线的汇聚。
G lens:自聚焦透镜(Gradient index Lens, 简称Grin Lens)
C lens:传统透镜(Convectional lens)
折射率
光线在空气中传播遇到不同介质时,由于介质的折射率不同会改变其传播方向。传统的透镜(C lens)由均匀材料制备而成,成像是通过控制透镜表面的曲率(球面),利用产生的光程差使光线汇聚成一点。
自聚焦透镜(G lens)同普通透镜的区别:材料能够使沿轴向传输(直线,非球面)的光产生折射,并使折射率的分布沿径向逐渐减小,实现“梯度”折射率的设计,从而实现出射光线被平滑且连续的汇聚到一点。
梯度折射率光学器件涵盖了由材料的折射率梯度产生的光学效果。这种逐渐变化的折射率可以实现平坦表面的透镜,这点很重要,很多实际条件中球面透镜并不合适使用。还有一个重要的作用,传统球面透镜存在像差,波长不能汇聚到同一点。折射率梯度透镜聚焦多个波长到一点。下边这个图表达的很清晰。
折射率
(三)梯度折射率透镜的制造工艺
G Lens透镜制作工艺比较多,这里介绍几种:
(1)中子辐照:用中子轰击富含硼的玻璃,以引起硼浓度和透镜折射率的变化。
(2)化学气相沉积,将具有变化折射率的不同玻璃逐渐沉积到表面上,形成累积的折射率变化。PCVD设备(等离子体化学气相沉积)就非常合适做多模光纤的预制棒(之后有机会我们再交流光纤设备)。
(3)局部的紫外固化形成密度变化。把一个有机单体通过变化光强的紫外光照射,形成渐变的梯度折射率。
(4)离子交换,把玻璃体浸入锂离子液体熔体中。通过扩散的结果,玻璃中的钠离子与锂离子部分交换,在材料的边缘处肯定发生较大量的交换。内部的离子交换比较慢,所以,样品可以获得了梯度的材料结构和相应的折射率梯度。其实通过离子交换增强玻璃的强度也很常见(之前我们聊过通过快速冷却或者减少瑕疵优化玻璃的强度,离子交换这是另外一种行之有效并且已经较为常用的方法)。
折射率
(5)离子填充,一些特定玻璃材料的相分离会形成孔状结构,可以使用某些盐离子把这些孔填起来,这就提供了变化的梯度。
(6)激光直写,预先设计一个渐变材料的结构,通过在激光下的曝光,逐点进行曝光。曝光的剂量通过调整扫描的速度、激光的功率等进行优化。整个过程需要对材料的性质(比如:单体至聚合物的转化率)非常熟悉,用于确定曝光工艺。这个方法适用于微光学元件和多组件光学器件。
(四)梯度折射率透镜的应用
自聚焦透镜(G Lens)由于梯度折射率透镜具有端面准直、耦合和成像特性,加上它圆柱状小巧的外形特点,可以在多种不同的微型光学系统中使用更加方便。是光通讯无源器件中必不可少的基础元器件。应用于要求聚焦和准直功能的各种场合,使用在光耦合器、准直器、光隔离器、光开关、激光器等方面。
折射率
一般自聚焦透镜应用过程中要配套套筒(毛细管),有时也需要切8度角。毛细管的精度要求比较高,需要很精准的匹配上透镜并整体封装。
折射率
平坦表面的G lens简化了透镜安装方式,在复印机、扫描仪这些狭小的空间又要在一起装透镜就显得非常有用。G lens透镜表面的平坦特点也更易于融合到光纤上,以产生准直效果的输出。
G lens在成像应用中有不俗的表现,G lens透镜主要用于减少像差。需要把折射率、厚度等信息进行过非常详细的计算,设计出有效镜片结构。G lens透镜可以使用不同的材料,包括光学玻璃,塑料,锗,硒化锌和氯化钠。
折射率
某些光纤(渐变折射率光纤)的折射率分布在径向上变化;这种设计极大地降低了多模光纤的模态色散。折射率的径向变化允许光线在光纤内呈正弦高度分布,从而防止光线离开纤芯(leak)。这与依赖于全内反射的传统光纤不同,渐变折射率光纤的所有模式都以相同的速度传播(等效速度),从而为光纤提供了更高的时间带宽。
折射率
(五)小结
梯度折射率(Gradient index)和前一期交流的自聚焦现象(self-focusing)的效果都可以把光线汇聚,在某种程度上有点类似,但是原理截然不同,自聚焦现象是高非线性光学,需要较高的功率或者较短的脉冲激光才能显现出效果,在均匀介质或者渐变介质都可以实现。渐变折射率现象顾名思义,需要在渐变折射率的材料中实现,已经是光学应用中很常规的器件。在集成光学领域如微型光学系统、医用光学仪器、光学复印机、传真机、扫描仪等设备有着广泛的应用。
审核编辑 :李倩
