全网通DTU/Cat1 DTU/MQTT DTU/嵌入式DTU的定义
解析爱陆通全网通DTU,cat1 DTU,opencup DTU,低成本DTU,MQTT DTU,嵌入式DTU定义
DTU是数据传输终端的缩写,一般指串口转网络通信设备的统称,DTU在各行各业使用非常广泛,例如工业自动化、交通、气象、环保、水利、电力、地灾监测等等,DTU都发挥了重要的作用,由于行业细分市场需求的发展延伸出了多种功能、性能、形态的DTU,以下就简单介绍说明一下。
全网通DTU:首先要理解全网通的含义,在国内无线通信行业里面全网通指的是同时兼容满足三大运营商通用频段,行业内通称7模13频,具体为支持移动4G(TDD-LTE)/联通4G(FDD-LTE)、移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000)、移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA),符合以上7模的DTU才是真正的全网通DTU。但是实际上很多DTU厂家为了降低成本和不正当竞争,DTU内部的4G模组用的不是7模的,用3模、4模、甚至cat1的4G模组来充当全网通DTU,因为全网通7模的模组基本都是高通芯片方案开发的,都是cat4的标准,网络兼容性、性能和稳定性都比较好,因此价格也是最高的,对于某些DTU厂家只能以次充好进行欺诈性销售。
Cat1 DTU:cat1其实是一种4G网络标准叫法,指的是低速窄带4G网络,我们常用的全网通DTU是cat4标准,因为国内cat1模组基本都是只支持4G,不支持2G和3G,常用于纯4G和小数据传输的应用场景。目前国内的cat1模组基本都是用国产方案开发的,所以成本上较cat4的全网通模组低很多,cat1 DTU和全网通DTU对于非专业的用户来说都是4G DTU,但是cat1 DTU从网络兼容性、性能、速率上都不如cat4 DTU。
Opencup DTU:很多人对于opencup这个词比较陌生,常规正统的DTU一般分为两个组成部分,一是cup底板,二是通信模组,cup底板上有独立的CPU或者MCU以及相应配套的存储芯片,DTU的驱动和应用程序都在底板上,底板控制着通信模组的拨号、驻网、通信、故障恢复等动作,通信模组作为独立元器件运行在DTU内部。这样的DTU具备优良的稳定可靠性和扩展性,且易于问题排查和定制化需求实现。Opencpu DTU就是不具备独立的CUP和配套的存储芯片,把应用程序和驱动都做在了通信模组里面,直接运行在通信模组里面,这样的DTU其实主要部件只有通信模组,优势也很明显,应用层都是基于模组厂家提供的API二次开发接口开发,且因为没有了底板上的核心部件成本上会比正统DTU低很多,缺点也同样明显,如果1、模组本身异常则会出现整机宕机;2、常规问题排查也可能经常会涉及模组底层的技术,则需要模组厂家的技术支撑,而模组厂家的技术服务质量和及时性和DTU厂家对待用户的水平相比那相差是非常大的;3、和模组型号捆绑,一旦模组厂家出现供货问题或者升级换代则DTU厂家会跟着受影响;4、功能扩展和定制化需求客户难以满足。因此opencup DTU大多应用于价格很低、稳定性在线率要求不高、很少定制化应用的项目上,对于高要求的行业例如电力、能源、交通、油田等领域很少有opencup DTU的身影。
低成本DTU:顾名思义就是成本价格低的DTU,上文说到的cat1 DTU和opencpu DTU都属于低成本DTU的范畴,DTU多用于工业业通信,也多称之为工业DTU,因为工业应用对于产品的稳定可靠性要求都是很严格的,所以DTU虽然是个小设备,但是从底板CUP和模组以及配套的元器件来说选型都是非常重要的,必须都是高规格的工业级标准。由于现在市场竞争激烈,内卷很严重,有不少DTU厂家通过降低元器件的性能标准来实现成本的降低,在不满足客户场景需求的情况下依然给客户销售不合格的DTU,这也导致了低成本DTU给客户的印象是负面的,实际上低成本DTU是一个中性词,指的是根据客户实际对产品的要求匹配相应参数的DTU。
MQTT DTU:MQTT对于行业内的人士来说再熟悉不过了,属于订阅式通信协议,非常适合工业信息化大规模设备数据通信和采集的应用,MQTT DTU高效低成本的实现了各类工业设备的统一通信和管理,现在的大型云平台基本都是采用了MQTT的技术,因此市场对于稳定可靠的MQTT DTU需求是很广泛的。
嵌入式DTU:嵌入式DTU通常也叫做板载DTU,其实就是将传统DTU以内置化的形式应用于用户的设备中,优势也很明显,嵌入式DTU体积小、成本低、易集成。对于用户来说内置了嵌入式DTU可以省去外部结构的设计和体积,对外也可声称是自己的通信技术,而且整机成本也得以下降,此类DTU一般对于生产型产品用户较为适合。
审核编辑:汤梓红
