如何制作一个非常紧凑的台式可变电源
电源/新能源
3654人已加入
大家好,今天我们将一起看看我是如何制作一个非常紧凑的DIY台式可变电源,它提供了调节电压、电流并具有不同类型的输入和输出的可能性,以便能够实现最大程度的通用度。
补给品
1X220V-12V5A变压器
ZK-4KXBuckBoost转换器模块
2XXT60母连接器
1XXT60公接头
1XTHT螺丝端子
3X红色香蕉接头
1X黑香蕉连接器
1X面板安装保险丝座
1X5A保险丝
1X插孔DC母头
1X电动双极开关
1X母IECC14带双极开关
1X集成二极管电桥
2X电容2200µF
1X接线盒110mm*150mm*70mm
1x冷却风扇80mmx80mm
第1步:设计和3D设计
我不知道这是否是绝对必要的,但我真的很喜欢总是先在Fusion360上绘制CAD项目,然后再从物理构造开始。事实上,我也建议你在新项目中采用这种方法,以便在准备之后,你可以更加确定你将要创建什么,并且你将消除所有不必要的第二个想法。
变压器
点击此处下载3d外壳文件
第2步:准备接线盒
变压器
变压器
在CAD中绘制设计图后,首先要做的就是开始折磨带有孔和槽口的接线盒。
首先,需要将接线盒的内部销钉吹掉,这些销钉是一种用于用螺钉固定各个部件的导轨。然而,由于我想制作一个紧凑的仪器,我想选择可以容纳所有组件(尤其是变压器)的最小盒子。
为此,您只需要一把剪线钳,稍有耐心,您就可以从底座上拆下轨道。完成此操作后,用切割器(或锋利的螺丝刀)检查表面,您将拥有(几乎)光滑的表面。
第二步是为降压升压转换器模块创建一个陷波。我使用钻头(Dremel)切割它,这让我可以切割零件,但由于圆盘的高速,它实际上熔化了它。
相反,您必须在后面进行切割以适应IECC14连接器的母头,其中包括双极开关。与降压升压转换器相同的方法。
第三步是制作孔以适合母头和公头XT60连接器以及香蕉连接器和夹子
最后,对于盖子上的风扇,打印下面文件中我留给你的模板,粘上它并开始用5毫米钻头打孔。
最后但并非最不重要的是脚(我也将您留在文件中)将电源提升到易于使用的角度。
Forialimentatore.pdf点击下载
Piedinoalimentatore.stl点击下载
第3步:电气连接
变压器
准备好容纳所有电源组件的空间后,有必要按照图中的方式进行电气连接。
房屋的交流电进入IECC14插头并到达变压器的初级中心绕组(在我的情况下有两个三个绕组)。
驱动输出12V交流电的两个绕组,我将它们并联连接,以便变压器可以提供双倍的电流(在我的情况下为2.4*2=约5A)。
交流12V的两根线连接到两个提供交流12V的香蕉连接器(目前我不知道如何利用它,但将来可以使用它。。。。。。为什么不拥有它!)。
然后,12V交流电进入预制二极管桥,该二极管桥对交流电的“负”半波进行整流,以获得非直流但非交流的电流。
为了纠正“非直流电”,需要添加一个电容器(或更多)。为此,我在二极管电桥的输出端(由Graetz设计)并联了两个2200微法拉的并联电容器。
现在变得连续的变压器电流连接到双极开关的输出,双极开关切换电源的直流输入。
事实上,一个母XT60和一个直流插孔输入连接到双极开关的另外两个引脚,以便通过开关决定降压升压转换器模块必须接收的直流输入。
在进入之前,使用开关的中心线,在降压升压转换器模块中,没有必要但严格建议在内部添加一个带有5安培保险丝的保险丝座,以保护降压升压转换器模块。负载。他控制的。
在cubk升压转换器模块的输出端,然后将多个输出并联连接,例如两个螺钉端子、两个XT60、一个母头和一个公头以及用于正负的两个香蕉连接器。
第4步:进行电气连接
变压器
在了解了我们的电源组件的用途之后,您需要构建电源,而要做到这一点,您只需要一个烙铁和收缩护套。
我在降压升压转换器模块之后使用单根电线进行连接,该电线开始连接到XT60,然后到另一个XT60X,然后到终端,然后到香蕉,最后到降压升压转换器模块。通过这种方式,我没有创建一束红线和黑线,然后将它们拼接在一根电缆中。
随后,我将变压器并联起来,以便能够产生12V交流电,但它只能提供两倍于次级绕组的电流(因此总共5A)
然后我连接换向器,密切注意颜色,并在每个焊缝处添加热缩管,因为到处都是孔,我永远不会想要金属的东西进来并弄得一团糟。我还添加了护套,因为里面的所有东西都非常紧,而且经常一个组件靠在另一个组件上,最好是所有东西都是电气“不可触摸”的。
然后我继续将电容器并联到二极管桥输出、保险丝、直流输入(即XT60和直流插孔),最后我将风扇连接到进入降压升压模块的负极和之前的正极保险丝(这样风扇就不会增加通过保险丝的电流)。
第5步:完成
变压器
这就是我创建这个极其通用的可变电源的全部过程了,它在无数情况下都对您有用,因为它支持带有两个不同且广泛使用的连接器的DC输入,通过保险丝进行物理保护,但也通过许多不同的数字方式进行保护降压升压转换器模块上的传感器保护,并提供各种输出连接器。
