经纬度时控开关接线图
经纬度时控开关:根据所在地的经纬度计算出当地的日出日落时间,可设置日落后自动开、日出后自动关的定时开关。
蓝牙经纬度时控开关:在老式经纬度时控开关的基础上增加蓝牙功能,通过蓝牙与手机进行连接,15米范围内使用微信小程序对开关进行无线控制,可手动控制开关,也可以设置自动定时开关。
接线图
经纬度时控开关
经纬度时控开关
可根据手机的定位,自动获取地理位置,自动计算当地日出日落时间,无需手动计算经纬度、无需手动输入日出日落时间,设置定时简单方便。
经纬度时控开关怎么接线?
经纬度时控开关控制功率小于2200W的用电器接线方法:
1.220V市电接入空气开关,空气开关火零线接在经纬度时控开关左侧的进线口。
2.用电器的进线直接接在时控开关右侧的出线口。
接线图
经纬度时控开关
经纬度时控开关
经纬度时控开关控制功率大于2200W的用电器的接线方法:
1.220V市电接入空气开关,空气开关火零线连接开关的进线。
2.再从空气开关接出另外一组火零线接在交流接触器的L1、L2上。
3.经纬度时控开关的出线端子连接到交流接触器的A1、A2上。
4.大功率用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
接线图
经纬度时控开关
经纬度时控开关
备注:用电器功率小于2200W,可直接用开关进行控制。用电器功率大于2200W,需要添加交流接触器,用开关进行控制接触器,再用接触器控制大功率用电器。
审核编辑 黄昊宇
