一、描述交流电特征的物理量
1.瞬时值与最大值
交流电流、电压和电动势某一时刻的对应值称做瞬时值,交流电在一次变化过程中出现的最大瞬时值称做最大值,也称做幅值,如图所示。
交流电波形图
交流电流、电压和电动势的瞬时值分别用符号i,u和e表示。交流电的最大值是不随时间的变化而改变的,交流电流、交流电压和交流电动势的最大值分别用符号Im,Um和Em表示。
2.周期、频率
交流电变化一次所用的时间称做周期,用T表示。周期的单位是s,常用单位有ms,μs和ns等。
交流电每秒变化的次数称做频率,用f表示。频率的单位是Hz,常用单位有kHz,MHz,GHz等。
当周期用s作单位,频率用Hz作单位时,频率和周期有互为倒数的关系,即
周期与频率的关系
3.机械角度与电角度
物体绕某一转轴旋转一周所经历的角度定义为360°,这样的角度称做机械角度。交流电变化一次所经历的角度定义为360°,这样的角度称做电角度。
电角度与机械角度的关系是:电角度为磁极对数p与机械角度的乘积。
例如在p=3的均匀磁场中,线圈转过的角度为30°,线圈中感应电动势变化的电角度为30°×p=30°×3=90°。
4.相位与初相位
交流电在某一时刻对应的电角度称做相位角,简称相位。相位的表示方法与角度的表示方法相同,如图所示,在t=(1/4)T时刻对应的相位,可用角度90°表示,也可用π/2表示。
交流电的相位
t=0的时刻,即开始时刻交流电所对应的相位,称做初相位,简称初相。初相表示交流电的初始状态,它的单位是度(°)或弧度(rad)。
5.角频率
交流电不仅大小和方向在变化,它的相位也在随时间的变化而变化。交流电每秒变化的相位称做角频率,用符号ω表示,单位为rad/s(弧度每秒)。
角频率ω与周期T的关系为:
角频率与周期的关系
角频率与频率的关系为:
角频率与频率的关系
6.交流电的有效值
如图所示,将开关S置于位置“1”时,电阻R中通过交流电流;如果在一个周期T内,交流电流i在电阻R上产生热量Qi等于开关S置于位置“2”直流电在电阻上产生的热量。就说这个交流电的有效值大小等于这个直流电的大小。
交流电的有效值实验电路
根据数学计算,最大值是有效值的2倍。由此可得
电流有效值与最大值的关系
电压有效值与最大值的关系
电动势有效值与最大值的关系
最大值与有效值的比值称做波顶因数,用符号Kp表示
波顶因数
7.交流电的平均值
交流电半个周期所有瞬时值的平均值称做交流电的平均值。交流电平均值与最大值的关系为:
电流平均值与最大值的关系
电压的平均值与最大值的关系
电动势平均值与最大值的关系
交流电有效值与平均值的比值称做波形系数,用符号Kf表示。
波形系数
二、交流电表达式
1.交流电流的数学表达式为
电流表达式
2.交流电压数学表达式为
电压表达式
3.交流电动势的数学表达式为
电动势表达式
从表达式可以得知,交流电的三要素,分别是交流电的最大值、角频率和初相位。
数学表达式描述交流电
