C语言总结_数组知识 当前文章复盘C语言的数组: 数组定义规则、数组空间类型、数组下标使用、数组存放的数据类型、数组数据替换、插入、输入、输出、字符串输入、输出、长度计算等等。
数组是一个相同类型元素的集合。
定义数组语法: <数据类型><数组名称>[数组的大小];
int data [100];
解释:
定义一个int类型数组名称是data,可以存放100int类型的数据,总大小字节: 100*4。
<数据类型> 可以填充那些参数?
基本数据类型(char 。。float、int。。。。。)、结构体数据类型、指针类型等。
数组概念说明
(1)[]称为下标符号,用来操作数组。比如: b=a[10]; //将a数组里第10个元素取出来赋值给b变量。
(2).访问数组时,下标的范围是从0开始。比如: int a[10]; 下标范围: 0~9
(3).数组在定义时,[]下标里填充的大小必须是常量。(C89标准) 比如: int a[b]; //错误 int a[10];
(4).数组只有在定义的时候,才可以整体赋值。比如: int a[10]={12,34,56,78,90};
(5).数组在定义的时候,如果赋了值,[]下标里可以不用指定大小。 比如: int a[]={12,34,56};
(6).数组在定义的时候,至少给一个下标赋了初始值,其他下标默认置为0。比如: int a[10]={0};
#include
int main(void)
int buff_i[10]={10,20,30}; //定义整数类型数组
float buff_f[10]={10.123,20.123,30.123}; //定义浮点数类型数组
char buff_c[10]="123456";//定义字符串类型数组,结尾多了一个结束符"\0"
//说明: 在C语言里面没有专用字符串类型,字符串本身还是使用char类型定义。Qstring Sting
char buff[10]={'1','2','3','4'}; //定义字符类型数组
int i;
//打印整型
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d ",buff_i[i]);
printf("\n");
//打印浮点类型
for(i=0;i<10;i++)
printf("%f ",buff_f[i]);
printf("\n");
//打印字符串
printf("%s\n",buff_c);
//打印字符类型
for(i=0;i<10;i++)
printf("%c ",buff[i]);
printf("\n");
return 0;
#include
//从键盘上录入一串数据,倒序输出
int main(void)
int i;
int buff[5];
printf("请输入5个数据:");
for(i=0;i<5;i++)
scanf("%d",&buff[i]); //从键盘上录入数据
for(i=5-1;i>=0;i--)
printf("%d ",buff[i]); //将数据打印到控制台终端
printf("\n");
return 0;
(1). 从键盘上录入一串数据(整数),将数组里的10替换成66,并统计替换的数量。
#include
int main(void)
//将数组里的10替换成66,并统计替换的数量。
int buff[10]={10,34,10,347,23,10,123,56,78,10};
int i,cnt=0;
for(i=0;i<10;i++)
if(buff[i]==10)
cnt++; //记录数量
buff[i]=66;
printf("替换的数量%d\n",cnt);
for(i=0;i<10;i++)
printf("\n");
return 0;
(2) 计算数组的大小
int main(void)
int buff[]={10,34,10,347,23,10,123,56,78,10,45,10,10};
//34,347,23,123,56,78
int len=10;
printf("buff数组的总大小=%d\n",sizeof(buff));
printf("buff数组有%d个成员\n",sizeof(buff)/sizeof(buff[0]));
return 0;
(3)从键盘上输入一串数据(整数),将数组里大于10的数据删除掉。
//比如: char buff[]={12,34,8,4,7,100};
//最终的结果:{8,4,7,0,0,0}
#include
int main(void)
int buff[13]={1,34,2,347,23,3,123,56,78,4,45,5,6};
int len=13;
int i,j;
for(i=0;i10) //当if条件成立的时候,i就是当前需要覆盖数据下标
//将后面的所有数据向前移动一位
for(j=i;j;j++)>;i++)>
四、字符串
(1)字符串大小计算示例
char str1[]={'A','B','c'}; //3
char str2[]="ABC"; //4
printf("str1=%d\n",sizeof(str1)); //3
printf("str2=%d\n",sizeof(str2)); //4
//为什么是4 ?因为字符串结尾自带一个'\0'
// '\0'表示是字符串的结束符号
(2)字符串的长度计算
#include
int main(void)
char str[100];
//字符串如何从键盘上录入?
scanf("%s",str); //从键盘上录入一个字符串
//str为什么不加&符号? 因为数组的名称就是地址(表示是数组首地址)。
//字符串如何输出?
printf("str=%s\n",str);
//如何知道从键盘上输入了多少个字符?
//首先得知道一点: 字符串结尾符'\0' 字符
int i=0;
while(str[i]!='\0') //判断字符串的结束符
i++;
printf("字符串的长度=%d\n",i);
return 0;
(3)字符串的衔接符号
#include
int main(void)
char str[100]="3847tr45gt\ // \表示字符串的衔接符号
rhonrbngfbn\
gf";
return 0;
审核编辑:汤梓红
