C语言总结_语句、运算符
当前文章复盘C语言的: 位运算运算符、基本运算符、数据类型、变量、for语句、while语句、goto语句、switch语句、运算符优先级强制转换等。
一、变量的命名
变量的命名:   (13个字符)
1. A~Z  a~z
2. 0-9
3. _
4. 说明:  只能字母和数字开头。不能使用关键字。
	//左值和右值
	unsigned int a=123;  //4个字节
	const int b=456;
	char c='A';
	float d=123.456; //123.456 浮点数常量
	char *p="123456"; //"123456"字符串常量
二、常量数据格式
#include "stdio.h"
//常量声明: U和L 表示无符号长整型
#define ABC 123UL
#define ABC 123ul
int main(void)
	//0b101010; //二进制表示形式
	//0x123;    //表示十六进制
	//123       //表示十进制
	int a=0x123;
	return 0;
三、运算符
3.1 逻辑非
#include "stdio.h"
#define ABC 123UL
int main(void)
	int a=0;
	if(!a)
		printf("为真!\n");
	int data=1234;
	printf("%d\n",!!data);  //1
	return 0;
3.2 位运算
&  :全1为1,有0为0
|   :全0为0,有1为1
^  :相同为0,不同为1
~  :1为0,0位1
>> :右移运算,低位溢出高位补0
<< :左移运算符,高位溢出,低位补0
位运算符使用较多的地方:
(1) 单片机里寄存器操作
(2) 协议加密解密、压缩算法、各种算法。
(3) 当做标志位使用
#include "stdio.h"
//系统里需要有8个状态位,需要存放8个状态位--------当做寄存器使用
int main(void)
	unsigned char a=0; //8个位  范围:0~7
	//如何将a第7位,置1呢?
	a|=1<<7;
	//如何将a第2位,置1呢?
	a|=1<<2;
	//将2的第3位和第4位置1
	a|=0x3<<3;
	//如何判断第7位是0还是1呢?
	if((a>>7)&0x1)
		printf("第7位的值为真!\n");
	else
		printf("第7位的值为假!\n");
	//bool sbit  位定义 。
	//bool a; sbit LED1=P1^1;
	return 0;
3.3 sizeof运算符
Sizeof运算符
#include "stdio.h"
int main(void)
	int a=1234;
	printf("%d\n",sizeof(a)); //4
	int b=1;
	printf("%d\n",sizeof(b));  //4
	return 0;
3.4 三目运算符
#include "stdio.h"
int main(void)
	int a;
	scanf("%d",&a);  //取地址
	int a,b;
	a=a&b; //与
	int a,b;
	a=a*b;  //乘号
	int *a; //指针类型
	int a;
	a=8>5?123:456;  //if(8>5){a=123;}else{a=456;}
	printf("%d\n",a); //123
	return 0;
3.5 运算符的优先级和强制转换
#include "stdio.h"
int main(void)
	int a=123+456-12*5/78; //高优先级先结合,再依次....
	//如果优先级同级,执行顺序是从左边到右边。
	//优先级最高:()小括号
	int b=123456789;
	char a=(char)b; //强制转换,只是取低8位
	                //欺骗编译器,告诉它,b是char类型。
	char a='8';
	int b=(int)a; //强制转换
	printf("b=%d\n",b); //还是字符8
	return 0;
四、语句
4.1 for循环语句
#include "stdio.h"
int main(void)
	int a=123,b=456;
	int cnt=0;
	for(a=0;a<5;a++)
		for(b=0;b<5;b++)
			if(a==2)
				break; //跳出最近的一层循环
			cnt++;
	for(;;)
		//死循环
	while(1)
		//死循环
	do
		//死循环
	}while(1);
	printf("cnt=%d\n",cnt);//20
	return 0;
4.2 while循环语句
while循环语句
#include "stdio.h"
int main(void)
	int a=0,b=0;
	int cnt=0;
	while(a<5)
		while(b<5)
			if(a==2)break;
			b++;
			cnt++;
		b=0;
		a++;
	return 0;
4.3 goto语句
在平常的逻辑代码里面,不推荐使用goto语句。
常用的地方: 错误处理,某某程序初始化失败,就释放资源等操作。
#include "stdio.h"
int main(void)
	int cnt=0;
AA:	//标签的定义,可以放在函数范围内的任意位置。(不能超出函数范围)
	printf("123\n");
	if(cnt==5)goto DATA;
	cnt++;
	goto AA;
DATA:
	return 0;
Goto语句常用在错误处理:
#include "stdio.h"
//goto语句在错误处理里使用
int main(void)
	if(LED_Init()<0) //表示该函数返回值错误
		goto ERROR;
	if(KEY_Init()<0) //表示该函数返回值错误
		goto ERROR;
ERROR:
	//释放资源,结束程序
	return 0;
4.4 Switch语句
Switch语句主要用在多分支选择结构----有很多种条件/情况。
实际代码里,常用于菜单选择:
#include "stdio.h"
int main(void)
	switch(cmd) //cmd的值传入之后,与case后面的比较,成功之后再执行语句
		case 1: //case 后面值只能是常量,而且不能重复
			break; //跳出最近的一层switch语句
		case 2:
				break;
		case 3:
			break;
		default: //类似于else
			printf("所有的条件都不成立!\n");
	return 0;
示例:
#include "stdio.h"
//投票系统,有3个待选举的人,A,B,C ,有10张票
int main(void)
	int i;
	int A=0,B=0,C=0;
	int data;
	for(i=0;i<10;i++)
		printf("请投票(范围1~3):");
		scanf("%d",&data);
		switch(data) //data的值传入之后,与case后面的比较,成功之后再执行语句
				A++;
			case 2:
				B++;
				break;
			case 3:
				C++;
				break;
		 //	default: //类似于else
	printf("A=%d\n",A);
	printf("B=%d\n",B);
	printf("C=%d\n",C);
	return 0;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
