C语言_语句与位运算基本练习
总结C语言语句的几个基本练习题,计算素数、排序、求偶数和、可逆素数、水仙花数、交换大小写、交换变量的值、位运算、语法特性等知识点。
1. 输出100~200之间所有可逆素数
1.输出100~200之间所有可逆素数(除了1和本身能够整除)。----练习for的控制
比如: 3  7   13   11
示例:
#include
int main(int argc, char * argv[])
	int i,j,k;
   int a,b,c;
   int data;
   for(i=100;i<200;i++) //范围
		for(j=2;j;j++)>
2. 输入任意3个数,按从大到小的顺序输出
2.输入任意3个数,按从大到小的顺序输出--->练习if语句,了解排序原理
示例:
#include
	int a=500,b=200,c=600,tmp;
   if(a)>
3. 编程计算: 123+345….99100101的值
3.编程计算: 1*2*3+3*4*5….99*100*101的值
示例:
#include
	//1*2*3+3*4*5….99*100*101
   int i;
   int sum=0;
   for(i=1;i<=99;i+=2)
		sum+=i*(i+1)*(i+2);
   printf("sum=%d\n",sum);
	return 0;
4. 输出0~100以内的偶数之和。
4.输出0~100以内的偶数之和。
示例:
#include
   int i;
   int sum=0;
	for(i=0;i<=100;i++)
		if(i%2==0) //判断偶数
	     sum+=i;
	return 0;
5. 打印所有的水仙花数
5.打印所有的水仙花数。水仙花数是3位数---个位+十位+百位立方和等于它本身
例如: 123=1*1*1+2*2*2+3*3*3
  示例:
#include
   int i;
   int sum=0;
   int a,b,c;
	for(i=100;i<=999;i++)
		a=i/100;
	   b=i%100/10;
	   c=i%10/1;
	   sum=a*a*a+b*b*b+c*c*c; //计算立方和
	   if(sum==i)
			printf("%d ",i);
	return 0;
6. 转换大小写
位作业:------处理数据都得使用二进制
1.转换大小写 (位运算完成大小写转换)
示例:
#include
   char c;
   printf("输入一个字符:");
   scanf("%c",&c);
   c=c^0x20; //0b00100000  0x123
   printf("%c\n",c);
	return 0;
7. 使用位运算交换两个变量的值
2.使用位运算交换两个变量的值。(规定: 只有两个变量)
示例:   (可以做加密算法)
#include
		01000001  原文   ^
		01100001  密码
		00100000  密文
		01100001  密码
		01000001  原文
   int a=65,b=97;
   a=a^b;
   b=a^b;
a=a^b;
   printf("%d,%d\n",a,b);
	return 0;
8. 完成位运算的综合运用
3.完成位运算的综合运用。
(1)定义一个int类型的变量。
(2)在int类型类型变量里存放4个字母(A B C D)。
(3)存放之后在将字母取出来打印出来。
(4) 在不影响其他数据的情况下将B改为K或者其他数据
#include
	unsigned int data=344545;
   /*1. 存放数据*/
   data='A'<<24;
   data|='B'<<16;
   data|='C'<<8;
   data|='D'<<0;
	/*2. 取出数据*/
   printf("%c\n",data>>24);
   printf("%c\n",(data>>16)&0xFF);
   printf("%c\n",(data>>8)&0xFF);
   printf("%c\n",(data>>0)&0xFF);
   /*3. 修改数据的值*/
   data&=~(0xFF<<16); //清除数据
   data|='K'<<16;     //赋值
   /*4. 取出数据*/
	return 0;
9. 显示中文
  通过*号打印出自己的名字。
1.颜色转换的例子:  RGB888  RGB565  RGB66….
   int data=12345; //RGB888的颜色
   要求将data转为RGB565    -去掉高位
2.实际的运用
short  c1=1234; //R占11~15位  G占2~7位
short  c2=4567; //B占 11~15位
要求:  将以上RGB分量提取出来,存在另一个变量(16位的变量)中—RGB565  。
unsigned int data_1;   //整型   4个字节
	unsigned short data_2; //短整型 2个字节
   unsigned long data_3;  //长整型 4个字节
   unsigned long long data_3;  //双长整型  8个字节
10. C语言的特性:
C语言的特性:
(1) C语言程序顺序控制语法---执行顺序是从上到下。
(2) C语言程序基本组成:  函数组成---->专用的工具包。
(3) C语言语法: 变量、常量、函数、语句、关键字
(4) C语言技术关键: 数据结构、算法
C语言的基本框架:
#include   //头文件--->引用
int main(int argc, char *argv[])  //主函数…..入口
	printf("hello!\n");
	return 0;
学习开始:  输入(scanf)和输出(printf)
11. C语言规则约定
C语言编程约定
(1)每条语句分号;结束;  int data;
(2), 逗号  分隔符号。比如: int a,b,c,d;
(3)程序里不能出现中文符号。(,   ,)
(4)基本逻辑程序都是在函数内部编写{  }之间。
(5) 编写每条语句,或者变量,每换一次行都需要对齐。(距离左边距4个空格---一个TAB键的距离)
(6) 编写代码时,括号要连打
基本单位
1个字节------8位------------->计算机存储只能是二进制----------->
1kb-------------1024字节
1mb------------1024kb
数据类型----决定每一个空间的大小。
int : 整型(0,12,45565,56565), 占4字节
char :字符类型(‘A’,’6’,’7’,’D’) ,占1字节
float: 单精度浮点类型(12.454678), 占4字节
double:双精度浮点类型,占8字节
long  :长整型 , 占4字节
long long :双长整型 ,占8字节
怎么计算?
#include
	printf("int=%d 字节\n",sizeof(int));
    printf("char=%d 字节\n",sizeof(char));
    printf("float=%d 字节\n",sizeof(float));
    printf("double=%d 字节\n",sizeof(double));
	return 0;
变量语法:  <数据类型>  变量的名称;
                Int           data;
  变量名字命名规则:
(1)数字不能开头
(2)A~Z  a~z  0~9  _
格式化打印
printf(“格式1,格式2…..\n”,变量1,变量2……….);
格式化输入
scanf(“格式1,格式2……”,&变量1,&变量2………….);
格式:
   %d 整型
   %c  字符类型
   %f  符点类型
	%s 字符串类型
   %o  8进制
%x  16进制
%p  打印地址
无符号声明:  unsigned      只能针对整型和字符类型有效
示例:  unsigned char data2=255;
测试变量的数据存放范围:
#include
	char data1=128; //范围+127 ~ -128
	unsigned char data2=256; //范围 +0 ~ +255
	printf("datat1=%d\n",data1);
	printf("datat2=%d\n",data2);
	return 0;
基本运算符
%表示取余运算符  8%4=0
=表示赋值运算符
结合运算符:
比如: a=a+b;  -------->a+=b;
  审核编辑:汤梓红
