C语言-函数的可变形参(不定形参)
1. 前言
在学习C语言函数章节时发现,给函数传入的形参必须和函数定义原型的类型、数量一致才可以正常调用。
平时使用的printfscanf等函数时,传入的参数数量却可以随意改变,例如:
printf("大家好");
printf("我是整数:%d\n",123);
printf("%d%d%d%d\n",1,2,3,4);
printf("%s%s%s\n","1","2","3","4");
printf函数是如何实现这种传参方式的?
我们看一下printf,scanf系列函数的原型。
#include
int printf(const char *format, ...);
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
int sprintf(char *str, const char *format, ...);
int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);
#include
int scanf(const char *format, ...);
int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
int sscanf(const char *str, const char *format, ...);
发现这些函数定义时,参数列表里有一个省略符号...,这个省略符号就表示当前函数支持不定长形参
示例代码:可变形参的声明方式
#include
#include
#include
void func(char *p,...);
int main(int argc,char **argv)
	func("123",1,2,3,4,"",12.345);
	return 0;
//正确的
//错误的
void func2(...,char *p)
//错误的
void func3(...)
2. 可变形参本身实现原理
明白了如何定义可变形参,接下来就得学习可变形参的原理,然后学习如何去提取这些传入的参数。
(1). 函数的形参是放在栈空间的。
(2). 可变形参,传入的多余的参数都是存放在栈空间。
存放内存地址是连续的。
理论上只要知道传入参数的首地址,就可以推出其他参数的地址。
系统的标准参数头文件和处理可变形参的相关函数
#include
int vprintf(const char *format, va_list ap);
int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);
int vsprintf(char *str, const char *format, va_list ap);
int vsnprintf(char  *str,  size_t  size,  const  char  *format,va_list ap);
直接查看头文件的帮助:
[wbyq@wbyq linux_c]$ man stdarg.h
void va_start(va_list ap, argN);   //开始
void va_copy(va_list dest, va_list src); //拷贝
type va_arg(va_list ap, type);  //取具体形参—取值
void va_end(va_list ap);  //结束
va_list ap; 就是定义一个char类型的指针。va_list==char *
3. 单独提取参数列表里的值
#include
#include
#include
#include
void foo(char *fmt, ...);
	foo("%d,%s,%c",12,"123",'A');
	return 0;
// foo("%d,%s,%c",12,"123",'A')
   va_list ap;  //定义一个char类型指针
   int d;
   char c, *s;
   va_start(ap, fmt); //指针地址赋值--初始化
   while (*fmt)
	   switch (*fmt++) {
	   case 's':              /* string */
		   s = va_arg(ap, char *);
		   printf("string %s\n", s);
		   break;
	   case 'd':              /* int */
		   d = va_arg(ap, int);
		   printf("int %d\n", d);
		   break;
	   case 'c':              /* char */
		   c = (char) va_arg(ap, int);
		   printf("char %c\n", c);
		   break;
   va_end(ap); //将ap指针置为NULL
4. 使用格式化方式提取形参列表里的值
#include
#include
#include
#include
	foo("int=%d,string=%s char=%c",12,"123",'A');
	return 0;
   char buff[100];
   //将参数列表里所有参数,按照格式化转换成字符串-存放到str指向的空间
   vsprintf(buff,fmt,ap);
   printf("%s\n",buff);
5. 提取可变形参列表里的单个数据
#include
#include
#include
#include
	foo("sdcf","hello",666,'A',123.456);
	return 0;
   int d;
   char c, *s;
   double f;
   while(*fmt) //遍历fmt指针指向空间的值
		 switch(*fmt++)
			   printf("字符串:%s\n", s);
			   break;
			case 'd':              /* int */
			   printf("整型:%d\n", d);
			   break;
			   c = (char) va_arg(ap,int);
			   printf("字符:%c\n", c);
			   break;
			case 'f':              /* float */
			   f = va_arg(ap, double);
			   printf("浮点数:%f\n", f);
			   break;
6. 精简代码-提取可变形参列表里的单个数据
#include
#include
#include
#include
	foo("123","hello",666,'A',123.456);
	return 0;
   printf("第一个字符串:%s\n",fmt);
   printf("提取字符串:%s\n",va_arg(ap,char*));
   printf("提取整数:%d\n",va_arg(ap,int));
   printf("提取字符:%c\n",va_arg(ap,int));
   printf("提取字符:%lf\n",va_arg(ap,double));
