C语言-预处理(#define、#if...)
1. 区分预处理代码
在C语言程序里,出现的#开头的代码段都属于预处理。
预处理:是在程序编译阶段就执行的代码段。
比如: 包含头文件的的代码
#include
#include
#include
下面列出C语言里常用的预处理代码段:
指令 描述
#define 定义宏
#include 包含一个源代码文件
#undef 取消已定义的宏
#ifdef 如果宏已经定义,则返回真
#ifndef 如果宏没有定义,则返回真
#if 如果给定条件为真,则编译下面代码 #if (a==12)||(11==12)
#else #if 的替代方案
#elif 如果前面的 #if 给定条件不为真,当前条件为真,则编译下面代码 #if 1==2 #define ABC “123” #elif 2==2 #define ABC “456” #elif 3==3 #define ABC “789” #endif
#endif 结束一个 #if……#else 条件编译块
#error 当遇到标准错误时,输出错误消息
#pragma 使用标准化方法,向编译器发布特殊的命令到编译器中
2. #define 预处理指令: 宏定义和宏替换
2.1 宏替换基本用法和衔接符号使用示例
#include
//C预处理器只不过是一个文本替换工具而已,它们会指示编译器在实际编译之前完成所需的预处理
#define STR_DATA "123456"  //宏替换用法
//替换的宏一般都是大写
//STR_DATA 称为替换标识符
#define INT_DATA  6666
//带参宏
#define  PRINT_DATA(x) if(x){printf("为真.\n");} \
					   else {printf("为假.\n");}
int main(int argc,char **argv)
    printf("%s\n",STR_DATA);
	printf("%d\n",INT_DATA);
	PRINT_DATA(1);
	PRINT_DATA(0);
	return 0;
2.2 宏替换的高级用法:#(字符串常量替换符号)
#include
//字符串常量替换
#define PRINT_DATA1(a,b) printf(#a"456"#b"\n");
#define PRINT_DATA2(a,b) printf("%s,%s\n",#a,#b);
	PRINT_DATA1(123,"789");
	PRINT_DATA2(123,"789");
	return 0;
2.3 宏替换的高级用法:##(数据拼接符号)
#include
//数据拼接符号
#define PRINT_DATA1(a,b) printf("%d\n",a##b);
	PRINT_DATA1(1,4);
	PRINT_DATA1(100,400);
	return 0;
#include
//数据拼接符号
#define PRINT_DATA(a) a##a
	printf("%d\n",PRINT_DATA(6));
	return 0;
2.4 宏定义用法
#include
//#define DEF_A
#ifdef DEF_A
	#define STR_DATA "123"
#else
	#define STR_DATA "456"
#endif
	printf("STR_DATA=%s\n",STR_DATA);
	return 0;
3. #ifndef、#ifdef 语句
#include
#define AA
#ifndef AA
#error "你没有定义AA标识符"
#endif
#ifdef A1
#elif  12==12
#elif  34==45
#define STR_DATA "789"
#else
#define STR_DATA "ABC"
#endif
	return 0;
4. defined 预编译语句
#if 0
#include
//常规的常量替换
#define A1 "1234"
#define A2 6666
/*带参宏*/
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define A3(a) if(a){printf("为真.\n");} \
//替换字符串常量 #
#define PRINTF_1(a) printf("%s\n",#a);
#define PRINTF_2(a,b) printf(#a"456"#b"\n"); //"123456789"
//数据拼接符号  ##
#define PRINTF_3(a,b) printf("%d\n",a##b); //1234
    printf("%s\n",A1);
    printf("%d\n",A2);
    printf("MAX=%d\n",MAX(12,77));
    A3(1);
    PRINTF_1(1234);
    PRINTF_2(123,789);
    PRINTF_3(12,34);
    return 0;
#endif
#if 0
#include
#if 0
  //为真的时候执行
  int data=123;
#else
  //为假的时候执行
   int data=666;
#endif
#define B1  //定义一个标识符 B1
#undef B1   //取消标识符B1定义
#ifdef B1
  //为真的时候执行
  int data=123;
#else
  //为假的时候执行
   int data=666;
#endif
int main(int argc,char *argv[])
    printf("data=%d\n",data);
    return 0;
#endif
#include
#define A3
#if !defined(A1) &&  !defined(A2) && !defined(A3)
#error "没有定义 A1或者A2或者A3"
#endif
    return 0;
5. #include 预编译语句
#include
#include "./include_file/app.h"
//#include "/mnt/hgfs/linux-share-dir/linux_c/include_file/app.h"
#include 语法:  <>  和 ""
#include   告诉编译器,从系统的目录下寻找stdio.h 这个文件。
#include "stdio.h"  告诉编译器,从当前用户目录下寻找stdio.h 这个文件,如果找不到再从系统的目录下寻找。
#include "./include_file/app.h"   告诉编译器,从./include_file目录下寻找头文件
#include "include_file/app.h"
    printf("%s\n",A1);
    return 0;
6. typedef 关键字
typedef 给类型取别名。
比如:
#include
void func1(void);
void func2(void);
#if 0
//宏替换
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned short
#define u32 unsigned int
#endif
#if 1
//声明一种新类型
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned int u32;
//声明新数据类型: 函数指针类型:   类型名称 func_p
typedef void (*func_p)(void);
//定义一个存放函数地址的数组
func_p func_addr[10]={func1,func2};
//声明新数据类型: 类型abc
typedef char abc[10];
#endif
    u8 a;
    abc a1,a2;
    //通过数组调用函数
    func_addr[0]();
    func_addr[1]();
    printf("%d\n",sizeof(a1));
    printf("%d\n",sizeof(a2));
    return 0;
void func1(void)
    printf("123\n");
void func2(void)
    printf("456\n");
