如何通过3D打印来创建可量身定制的GRIN光学器件
混合两种不同的粘弹性的玻璃原材料(Two different viscoelastic glass precursor),3D打印,然后将成品高温处理,并压实形成GRIN-lens(梯度折射率光学器件)。
梯度折射率光学器件(GRIN)的折射率随光学器件内部位置的变化而不同(链接:光速的快与慢),而不是构成常规光学透镜的均匀玻璃体。这增加了额外的自由度,可以简化光学元件的形状或增加额外的功能。例如,一种普通的GRIN透镜是具有径向变化的折射率和平坦端面的柱状玻璃件。
制造GRIN光学器件通常涉及将物质扩散到玻璃中以产生折射率梯度。这是一个耗时且可能不完全可控的过程。现在,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory,LLNL;加利福尼亚州利弗莫尔)的研究人员正在使用多材料3D打印来创建可量身定制的GRIN光学器件,可以制造出更好的军事专用眼镜(military specialized eyewear)和虚拟现实眼镜(virtual reality goggles)。新技术可以在平板玻璃组件中实现多种常规和非常规光学功能(unconventional optical functions),从而在环境稳定的玻璃材料中提供新的光学设计多功能性。
通过使用3D打印的直接墨水书写(direct ink-writing,DIW)方法,主动控制将两种不同的玻璃溶胶或“墨水”的比例直接混合在一起,材料成分的梯度能够实现自由调整。使用DIW制成成分不同的光学预成型件(preform)后,将其加热以除去所有溶剂和有机化合物,致密化为玻璃,然后使用常规光学抛光进行精加工。例如,通过研磨和抛光(链接:磨抛工艺-容易造成混淆的加工)从实验平面GRIN光学器件中去除了约300μm,以去除打印线的纹理,并获得优于1 nm均方根(RMS)的表面微粗糙度。
折射率梯度来自通过3D打印过程沉积的二氧化硅纳米颗粒混合物(mix of silica nanoparticles)中二氧化钛(titania)浓度的变化。两种不同的粘弹性油墨通过喷嘴沉积-喷嘴越小,折射率梯度越平滑,但迫使油墨从喷嘴流出所需的压力也越高。研究人员在出口处使用了直径为610μm的锥形喷嘴。最终的致密部件直径约为11毫米,厚度为1-5毫米。具有抛物线浓度分布的组件的性能约为衍射极限的5倍(还制造了圆柱透镜)。
该论文的主要作者丽贝卡·迪拉·斯皮尔斯(Rebecca Dylla-Spears)表示:“尽管已针对GRIN进行了演示,但该方法还可用于定制其他材料或光学特性。”(“Although demonstrated for GRIN, the approach could be used to tailor other material or optical properties as well” )。
      审核编辑:彭静
虚拟现实
