ipconfig
功能:查询本机IP地址
操作方法:只要在在打开的cmd命令界面中输入“ipconfig”就可以了。
msg
功能:向对方电脑发送一条文本提示
操作方法:首先你要知道对方的IP地址,接下来输入命令“msg /server:对方电脑IP * ”。在“*”后输入你要发送的内容即可。
Net user
功能:查看本机账户情况
操作方法:和ipconfig一样,net user也有很多衍生的命令后缀,比方说“net user xxx 123456 /add”,输入后就会在系统中创建一个名为“xxx”的新用户,而新用户密码则是“123456”。
Net share
作用:查看共享资源
操作方法:在cmd界面中输入“net share”查看所有已共享资源,然后输入“net share 要删除的共享文件夹 /delete”就可以啦!
Nslookup
作用:检查网站IP地址
操作方法:在提示符状态输入“nslookup 对方网站域名”,哒哒哒哒……结果出来了!
Netsh wlan show
作用:探秘Wi-Fi配置文件
操作方法:在提示符状态输入命令“netsh wlan show profile SSID key=clear”,输入完成后Windows会自动返回当前已连接WIFI的详细信息,包括SSID和连接密码。当前这里有一个前提,那就是你现在已经成功连接了。
telnet
作用:看电影《星球大战》
操作方法:在提示符状态输入命令“telnet towel.blinkenlights.nl”,输入完成后稍等一会即可,电影会自动开演
作用:将命令结果输出到剪贴板
操作方法:在需要导出结果的命令后方添加“|”,再加入导出位置就可以了。比方说“| clip”是导出到剪贴板,“| xxx.txt”是导出到xxx.txt。总之,你需要什么地方用,就放到哪儿,“|”支持绝大多数CMD指令。
作用:将多个命令“连接”起来,一步运行多组命令
操作方法:&&是CMD里一项“命令连接”语句,直接放在要连接的命令行中间即可。效果就是下图所示,一次输入后CMD会顺序执行所有命令。
