FIFO的使用非常广泛,一般用于不同时钟域之间的数据传输,或者用于不同数据宽度之间的数据匹配。在实际的工程应用,可以根据需要自己写FIFO。不考虑资源的情况下,也可以使用Xilinx提供的IP核来完成。
接口类型选择Native,SOC芯片上也可以根据需要选择AXI接口。
选择存储器类型:可以用块RAM、分布式RAM,移位寄存器和内嵌FIFO来实现FIFO。这里主要是block RAM和distribute RAM之间的区别。简而言之,block RAM是FPGA中定制的ram资源,而distribute RAM则是由LUT构成的RAM资源。由此区别表明,当FIFO较大时应选择block RAM,当FIFO较小时,选择distribute RAM.另外一个很重要的就是block RAM支持读写不同宽度,而distribute不支持。在这里为了更全面的了解FIFO,选择block RAM以拥有非对称方向速率的特性,内嵌FIFO(Builtin FIFO)在5以上的FPGA芯片中才存在。
时钟:读写操作是否在相同的时钟域中完成。如果是,可以选择Common clock,否则,选择Independent clcoks。
读模式有两种选择,一般选择标准模式,First-Word Fall-Fhrough模式为首字预现,FWFT是指在不影响FIFO读操作的情况下,提前查看下一个数据的能力。即FIFO中不为空,有可用的数据时,FIFO中的第一个数据自动出现在输出总线DOUT上。
Synchronization Stage:穿过交叉时钟域的同步状态(寄存器)数量,默认即可。
data port parameters处,有actual write depth和actual read depth,他们都比我们设置的要小,在实际的工程应用中,FIFO深度确实要比预设的小1,即当写入了Write Width-1个数据之后,FIFO的满信号full会拉高,这个时候如果还要写入数据,则写入的数据丢失。同理,读出Read Width-1个数据后,FIFO的空信号empty会拉高,此时读出信号无效。如下:
该FIFO数据深度为16,从aabb0002到aabb0011共写入16个数据,当写入到第15个时,FULL信号拉高,数据不能被有效的写入,从读状态可以看出。当读写数据位宽不匹配时,写入的位宽大于读出的数据位宽,则先从高位开始读;当写入的数据位宽小于读出时,先写入的数据在读数据的高位,如下:
关于FIFO复位,Xilinx FIFO默认为高电平复位,在Initialization 中可以设置复位信号到来之后,full、almost full、prog full等信号的复位值为0,或者为1。可以设置读写同步复位,或者异步复位。fifo的复位需要一段时间,期间wr_rst_busy和rd_rst_busy信号为高电平,此时应禁止读写FIFO,否则会造成数据丢失。
关于读写计数,读计数是和读时钟同步的,写计数是和写时钟同步的。读计数是以读数据宽度为单位,fifo中存在的数据个数;写计数是以写数据宽度为单位,fifo中存在的数据个数,这两个值的结果,简单理解就是fifo内部控制器读写地址的差,由于fifo读写时钟可能异步,读写时钟频率不同,导致计算读写计数值时存在延迟,并不完全和读写操作同步。
读写计数仿真结果如下:
关于读写使能,写使能wr_en为高时,数据立即被写入到fifo中,读使能为高时,下一个时钟周期,有效数据才会出现在数据总线dout上。
一段简单的仿真如下:
`timescale 1ns / 1ps
module tb_fifo_16x256(
reg rst;
reg wr_clk;
reg rd_clk;
reg [31:0] din;
reg wr_en;
reg rd_en;
wire [15:0] dout;
wire full;
wire empty;
wire valid;
wire almost_full;
wire almost_empty;
wire [4:0] rd_data_count;
wire [3:0] wr_data_count;
wire wr_rst_busy;
wire rd_rst_busy;
always #10 wr_clk <= ~wr_clk;
always #5 rd_clk <= ~rd_clk;
initial begin
rst <= 1;
wr_clk <= 0;
rd_clk <= 1;
din <= 32'haabb0001 ;
wr_en <= 0;
rd_en <= 0;
#20;
rst <= 0;
#300;
//======================================================empty
repeat(16) @(posedge wr_clk)
begin
din <= din + 1;
wr_en <= 1;
end
repeat(1) @(posedge wr_clk) wr_en <= 0;
repeat(32) @(posedge rd_clk)
begin
rd_en <= 1;
end
repeat(1) @(posedge rd_clk) rd_en <= 0;
//=======================================================full
begin
din <= din + 1;
wr_en <= 1;
end
end
initial begin
#900;
begin
rd_en <= 1;
end
end
fifo_16x256 fifo_16x256_inst (
.rst(rst), // input wire rst
.wr_clk(wr_clk), // input wire wr_clk
.rd_clk(rd_clk), // input wire rd_clk
.din(din), // input wire [31 : 0] din
.wr_en(wr_en), // input wire wr_en
.rd_en(rd_en), // input wire rd_en
.dout(dout), // output wire [15 : 0] dout
.full(full), // output wire full
.almost_full(almost_full), // output wire almost_full
.empty(empty), // output wire empty
.almost_empty(almost_empty), // output wire almost_empty
.valid(valid), // output wire valid
.rd_data_count(rd_data_count), // output wire [8 : 0] rd_data_count
.wr_data_count(wr_data_count), // output wire [7 : 0] wr_data_count
.wr_rst_busy(wr_rst_busy), // output wire wr_rst_busy
.rd_rst_busy(rd_rst_busy) // output wire rd_rst_busy
endmodule
