数组指针的基本概念与使用
数组指针
整型指针:指向整型的指针
字符指针:指向字符的指针
数组指针:指向数组的指针
代码
基本概念
下面哪个是数组指针呢?
指针数组和数组指针的概念很容易混淆,一定要分清楚哦!
int *p1[10];int (*p2)[10];
p1是指针数组,每个元素的类型是int*
p2是数组指针,每个元素的类型是int(*)[10]
int (*p2)[10];//p2先和*结合,表示p2是一个指针变量//指向一个大小为10个整型的数组//所以p2是数组指针注:[ ]的优先级高于*,所以必须加上()来保证p2先和*结合
1.1、代码示例
int* parr[6];int* (*pp)[6] = &parr;
pp是一个数组指针,类型是int*(*)[6],存放的是int*类型的数组,该数组有6个元素
代码
一般情况下,去掉变量名,剩下的即为变量类型
如:int* (*pp)[6]去掉变量名pp,变量类型为int*(*)[6]
char arr[5];char (*pa)[5] = &arr;
pa也是一个数组指针,变量类型为char(*)[5],指向char类型的数组,该数组元素个数为5
1.2、错误示范
你肯定会有一个疑问,变量类型为int(*)[5]的数组指针,能否指向数组元素为3或者6的数组呢?
代码
程序能够正常编译,但是会报出如下警告
warning C4048: “int (*)[5]”和“int (*)[3]”数组的下标不同
在正常编写代码的时候,我们还是得保证数组指针和原数组的元素个数一致!
arr和&arr的区别
在进一步了解数组指针之前,我们需要了解arr和&arr的区别
当我们用%p打印arr和&arr时,会发现它们的结果是相同的
代码
但这能说明arr和&arr等价了吗?
并不能!
再来看看下面这串代码
代码
arr+1跳过4个字节,一个元素int的大小
&arr+1跳过40个字节,整个数组的大小
其实&arr和arr虽然指向的地址值相同,但是意义不同!
&arr表示的是数组的地址,是int(*)[10]类型
arr表示数组首元素的地址,是int*类型
数组的地址+1,跳过整个数组的大小
所以&arr+1和&arr的差值为40
对应的int(*p)[5]和int* p1也有不同
p接收的是&arr,整个数组的地址
p1接收arr,数组首元素的地址
数组指针的使用
3.1打印一维数组
下面这串代码是用整型指针打印数组元素的情况
代码
除了整型指针外,我们可以利用数组指针打印元素
int main(){  int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };  int (*p)[10] = &arr;  int i = 0;  for (i = 0; i < 10; i++)  {    printf("%d ", *((*p) + i));        //*p-->arr  }  printf("
");  return 0;}
*p等价于arr,arr+i等价于&arr[i],对arr+i解引用就是arr[i]
代码
但是这种方式实际上是把简单问题复杂化了:我们本来就可以用int*指针来打印数组元素,为何要利用数组指针来多此一举呢?
所以在一维数组里面,我们一般不会这么写
3.2、打印二维数组
假设我现在需要一个print函数来打印二维数组
在之前,我们一般会想到用这张方式传入二维数组
void print(int a[3][5], int r, int c);
当我们想用数组指针的时候,情况就有些变化了
数组名是数组首元素的地址
二维数组的首元素是第一行
二维数组的数组名表示第一行的地址
//main函数中print(arr,3,5);
这里prinf里面的arr就需要用数组指针来接收
该二维数组是3行5列,每一行都有5个元素,是一个int[5]的数组
对应的数组指针为int(*)[5]类型
void print(int(*p)[5], int r, int c)
这里的p指针指向的是二维数组第一行的地址
*p:对p直接解引用
相当于拿道了第一行元素的地址(把第一行看作数组,也就是数组的地址)
相当于是二维数组第一行首元素的地址
代码
对(p+i)解引用,就能拿到第i行第一个元素的地址
*(p+i)+j第i行第j个元素的地址
*(*(p+i)+j)第i行第j个元素
这一部分和上篇博客指针数组的内容相似
最终的函数实现如下
void print(int(*p)[5], int r, int c){  int i = 0;  for (i = 0; i < r; i++)  {    int j = 0;    for (j = 0; j < c; j++)    {      printf("%d ", *(*(p + i) + j));     }    printf("
");  }}int main(){  int arr[3][5] = { {1,2,3,4,5},{2,3,4,5,6},{3,4,5,6,7} };  print(arr,3,5);  return 0;}
代码
4练习:判断
这一站最重要的就是区别指针数组和数组指针
4.1 int arr[5]
int arr[5];
arr是一个整型数组,有5个元素,每个元素是int类型的
4.2 int*parr[10]
int*parr1[10];
parr1是一个数组,数组有10个int*类型的元素
所以parr1是指针数组
4.3 int (*parr2)[10]
int(*parr2)[10];
parr2和*结合,表示parr2是一个指针
去掉parr2即为它的变量类型int(*)[10]
所以parr2是一个数组指针
4.4 int(*parr3[10])[5]
int(*parr3[10])[5];
[]的优先级高于*
parr3先和[]结合,说明parr3是一个数组
该数组有10个元素,每一个元素都是一个数组指针,类型是int(*)[5]
该数组指针指向的数组有5个int类型的元素
代码
结语
第三站数组指针到这里就结束啦!
  审核编辑:汤梓红
