Kubernetes的垃圾回收由kubelet进行管理,每分钟会查询清理一次容器,每五分钟查询清理一次镜像。在kubelet刚启动时并不会立即进行GC,即第一次进行容器回收为kubelet启动一分钟后,第一次进行镜像回收为kubelet启动五分钟后。
不推荐使用其它管理工具或手工进行容器和镜像的清理,因为kubelet需要通过容器来判断pod的运行状态,如果使用其它方式清除容器有可能影响kubelet的正常工作。
镜像的回收针对node结点上由docker管理的所有镜像,无论该镜像是否是在创建pod时pull的。而容器的回收策略只应用于通过kubelet管理的容器。
Kubernetes通过kubelet集成的cadvisor进行镜像的回收,有两个参数可以设置:--image-gc-high-threshold和--image-gc-low-threshold。当用于存储镜像的磁盘使用率达到百分之--image-gc-high-threshold时将触发镜像回收,删除最近最久未使用(LRU,Least Recently Used)的镜像直到磁盘使用率降为百分之--image-gc-low-threshold或无镜像可删为止。默认--image-gc-high-threshold为90,``--image-gc-low-threshold`为80。
容器的回收有三个参数可设置:--minimum-container-ttl-duration,--maximum-dead-containers-per-container和--maximum-dead-containers。从容器停止运行时起经过--minimum-container-ttl-duration时间后,该容器标记为已过期将来可以被回收(只是标记,不是回收),默认值为1m0s。一般情况下每个pod最多可以保留--maximum-dead-containers-per-container个已停止运行的容器集,默认值为2。整个node节点可以保留--maximum-dead-containers个已停止运行的容器,默认值为100。
如果需要关闭容器的垃圾回收策略,可以将--minimum-container-ttl-duration设为0(表示无限制),--maximum-dead-containers-per-container和--maximum-dead-containers设为负数。
--minimum-container-ttl-duration的值可以使用单位后缀,如h表示小时,m表示分钟,s表示秒。
当--maximum-dead-containers-per-container和--maximum-dead-containers冲突时,``--maximum-dead-containers`优先考虑。
对于那些由kubelet创建的但由于某些原因导致无名字()的容器,会在到达GC时间点时被删除。
回收容器时,按创建时间排序,优先删除那些创建时间最早的容器。
到达GC时间点时,具体的GC过程如下:1)遍历所有pod,使其满足--maximum-dead-containers-per-container;2)经过上一步后如果不满足--maximum-dead-containers,计算值X=(--maximum-dead-containers)/(pod总数),再遍历所有pod,使其满足已停止运行的容器集个数不大于X且至少为1;3)经过以上两步后如果还不满足--maximum-dead-containers,则对所有已停止的容器排序,优先删除创建时间最早的容器直到满足--maximum-dead-containers为止。
当某个镜像重新pull或启动某个pod用到该镜像时,该镜像的最近使用时间都会被更新。
Kubernetes的垃圾回收在1.1.4版本开始才渐渐完善,之前的版本存在比较多bug甚至不能发挥作用。
关于容器的回收需要特别注意pod的概念,比如,通过同一个yaml文件create一个pod,再delete这个pod,然后再create这个pod,此时之前的那个pod对应的容器并不会作为新创建pod的已停止容器集,因为这两个pod虽然同名,但已经不是同一个pod了。只有同一个pod中在运行过程中由于意外或其它情况停止的容器才算是这个pod的已停止容器集。
--graph 参数:/var/lib/docker)
结点上运行的docker设置的参数 --graph 使用默认的/var/lib/docker,指向/var文件系统,通过df -lh查看目前 /var 磁盘使用率为30%,启动kubelet设置镜像回收相关参数如下:
--image-gc-high-threshold=40 --image-gc-low-threshold=35
此时任意创建两个使用不同镜像的pod,在node节点上可以看到新pull了三个images(pause镜像是启动pod必需的):
[@tc-151-100 /opt/domeos/openxxs/k8s-1.1.7-flannel]# docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
10.11.150.76:5000/openxxs/iperf 1.2 1783511c56f8 3 months ago 279 MB
10.11.150.76:5000/centos 7 5ddf34d4d69b 8 months ago 172.2 MB
pub.domeos.org/kubernetes/pause latest f9d5de079539 20 months ago 239.8 kB
此时查看/var磁盘使用率达到了41%,然后将使用10.11.150.76:5000/centos:7镜像的pod删除,等待GC的镜像回收时间点。然而五分钟过去了,什么事情也没有发生=_=!!。还记得 docker rmi 镜像时有个前提条件是什么吗?没错,要求使用该镜像的容器都已经被删除了才可以。前面删除pod只是停止了容器,并没有将容器删除。因此手工将对应的容器docker rm掉,再等待五分钟后,可以看到镜像已经被删除回收了:
结论:只有相关联的容器都被停止并删除回收后,才能将Kubernetes的镜像垃圾回收策略应用到该镜像上。
--graph 参数:/opt/docker)
结点上运行的docker设置的参数--graph指向 /opt 磁盘,通过 df -lh 查看目前 /opt 磁盘使用率为 48% ,启动 kubelet 设置镜像回收相关参数如下:
--image-gc-high-threshold=50 --image-gc-low-threshold=40
此时任意创建两个使用不同镜像的pod,在node节点上可以看到新pull了三个images:
此时查看/opt磁盘使用率达到了51%,然后将使用10.11.150.76:5000/centos:7镜像的pod删除,手工将对应的容器docker rm掉,等待GC的镜像回收时间点。然而五分钟过去了,十分钟过去了,docker images时centos镜像依旧顽固地坚守在阵地。
结论:目前Kubernetes的镜像垃圾回收策略可以在docker
--graph参数默认为/var/lib/docker时正常工作,当--graph设置为其它磁盘路径时还存在bug。
问题反馈在 Github 的相关 issue 里:https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/17994,可以继续跟进。
Append: 根据Github上的反馈,这个bug将在后续版本中解决,目前版本需要让设置了--graph的镜像垃圾回收生效,在启动kubelet时还需要加上参数 --docker-root=。
--maximum-dead-containers-per-container 参数启动kubelet设置容器回收相关参数如下:
--maximum-dead-containers-per-container=1 --minimum-container-ttl-duration=30s --maximum-dead-containers=100
创建一个只包含一个容器且该容器一运行就退出的pod,此时在node节点上可以看到该pod中的容器不断的创建退出创建退出:
[@tc-151-100 /home/domeos]# docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
2fe969499164 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 4 seconds ago Exited (0) 2 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_92e8bd05-e9e6-11e5-974c-782bcb2a316a_68cc6f03
555b5e7a8550 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 24 seconds ago Exited (0) 22 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_92e8bd05-e9e6-11e5-974c-782bcb2a316a_ad4a5e39
94b30a0b32c2 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 34 seconds ago Exited (0) 32 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_92e8bd05-e9e6-11e5-974c-782bcb2a316a_4027e3e1
d458e6a7d396 pub.domeos.org/kubernetes/pause:latest "/pause" 34 seconds ago Up 33 seconds k8s_POD.bdb2e1f5_test-gc-pod-exit_default_92e8bd05-e9e6-11e5-974c-782bcb2a316a_09798975
GC的容器回收时间点到达时,可以看到创建时间大于30秒的已退出容器只剩下一个(pause容器不计算),且先创建的容器被优先删除:
5aae6157aeff 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 46 seconds ago Exited (0) 45 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_92e8bd05-e9e6-11e5-974c-782bcb2a316a_f126d2a8
d458e6a7d396 pub.domeos.org/kubernetes/pause:latest "/pause" 2 minutes ago Up 2 minutes k8s_POD.bdb2e1f5_test-gc-pod-exit_default_92e8bd05-e9e6-11e5-974c-782bcb2a316a_09798975
结论:Kubernetes容器垃圾回收的
--maximum-dead-containers-per-container参数设置可正常工作。
--maximum-dead-containers-per-container 针对容器还是容器集启动kubelet设置容器回收相关参数如下:
创建一个包含三个容器且这些容器一运行就退出的pod,此时在node节点上可以看到该pod中的容器不断的创建退出创建退出:
dec04bd28a03 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 7 seconds ago Exited (0) 6 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_830a9375
7c94d4a963a7 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 7 seconds ago Exited (0) 6 seconds ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_975d44d3
4f3e7e8ddfd5 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 8 seconds ago Exited (0) 7 seconds ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_d024eb06
cb48cf2ba133 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 12 seconds ago Exited (0) 11 seconds ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_b5ff7373
ec2941f046f0 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 13 seconds ago Exited (0) 12 seconds ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_69b1a996
f831e8ed5687 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 13 seconds ago Exited (0) 12 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_fbc02e2e
ee972a4537fc pub.domeos.org/kubernetes/pause:latest "/pause" 14 seconds ago Up 13 seconds k8s_POD.bdb2e1f5_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_85b3c032
GC的容器回收时间点到达时,可以看到创建时间大于30秒的已退出容器剩下三个(pause容器不计算),且这三个容器正好是一组:
e4351e6855ae 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 51 seconds ago Exited (0) 50 seconds ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_263dd820
990baa6e6a7a 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 52 seconds ago Exited (0) 51 seconds ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_b16b5eaa
c6916fb06d65 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 53 seconds ago Exited (0) 51 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_1d8ea284
ee972a4537fc pub.domeos.org/kubernetes/pause:latest "/pause" About a minute ago Up About a minute k8s_POD.bdb2e1f5_test-gc-pod-exit_default_d1677c09-e9e7-11e5-974c-782bcb2a316a_85b3c032
结论:
--maximum-dead-containers-per-container的计数针对一个pod内的容器集而不是容器的个数。
--maximum-dead-containers 参数启动kubelet设置容器回收相关参数如下:
--maximum-dead-containers-per-container=2 --minimum-container-ttl-duration=30s --maximum-dead-containers=3
创建一个包含三个容器的pod,再删除该pod,再创建该pod,再删除该pod,这样就产生了8个已退出容器(包括两个pause容器):
a28625d189df 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 1 seconds ago Exited (0) Less than a second ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_48c11200
97aca44f0deb 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 2 seconds ago Exited (0) 1 seconds ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_df34f48d
4e57b6c839ae 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 3 seconds ago Exited (0) 2 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_afd622b2
12588fce1433 pub.domeos.org/kubernetes/pause:latest "/pause" 3 seconds ago Exited (2) Less than a second ago k8s_POD.bdb2e1f5_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_c9d4cbaa
621ed207d452 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 4 seconds ago Exited (0) 3 seconds ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_c5cbddbb-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_a91278cd
023c10fad4fd 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 5 seconds ago Exited (0) 4 seconds ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_c5cbddbb-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_6cc03f37
756eb7bb4b53 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 5 seconds ago Exited (0) 4 seconds ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_c5cbddbb-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_83312ec2
d54bdc22773e pub.domeos.org/kubernetes/pause:latest "/pause" 6 seconds ago Exited (2) 3 seconds ago k8s_POD.bdb2e1f5_test-gc-pod-exit_default_c5cbddbb-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_ccb57220
GC的容器回收时间点到达时,可以看到已退出容器只剩下了三个,pause容器也被回收了:
a28625d189df 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 2 minutes ago Exited (0) 2 minutes ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_48c11200
97aca44f0deb 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 2 minutes ago Exited (0) 2 minutes ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_df34f48d
4e57b6c839ae 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 2 minutes ago Exited (0) 2 minutes ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_afd622b2
--maximum-dead-containers参数设置可正常工作;pause容器也作为可回收容器被管理着;Tips第11条第3)点。
--maximum-dead-containers 对于非kubelet管理的容器是否计数在第5个实验的基础上,手工创建一个container,等待GC的容器回收时间点到达,一分钟过去了,两分钟过去了,docker ps -a 显示的依然是4个容器:
[@tc-151-100 /home/domeos]# docker run -it 10.11.150.76:5000/openxxs/iperf:1.2 /bin/sh
sh-4.2# exit
exit
939b932dc7db 10.11.150.76:5000/openxxs/iperf:1.2 "/bin/sh" 2 minutes ago Exited (0) 2 minutes ago backstabbing_aryabhata
a28625d189df 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 12 minutes ago Exited (0) 12 minutes ago k8s_iperf3.5c8de29f_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_48c11200
97aca44f0deb 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 12 minutes ago Exited (0) 12 minutes ago k8s_iperf2.5a36e29e_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_df34f48d
4e57b6c839ae 10.11.150.76:5000/centos:7 "/bin/bash" 12 minutes ago Exited (0) 12 minutes ago k8s_iperf1.57dfe29d_test-gc-pod-exit_default_c7612b59-e9ee-11e5-974c-782bcb2a316a_afd622b2
结论:Kubernetes容器垃圾回收的策略不适用于非kubelet管理的容器。
审核编辑:汤梓红
