RedisInsight安装与使用
内存
 大家好!我是阿牛。  RedisInsight 安装与使用  一、RedisInsight 简介  RedisInsight 是一个直观高效的 Redis GUI 管理工具,它可以对 Redis 的内存、连接数、命中率以及正常运行时间进行监控,并且可以在界面上使用 CLI 和连接的 Redis 进行交互(RedisInsight 内置对 Redis 模块支持):  官方传送门:https://docs.redis.com/latest/ri/  RedisInsight 提供的功能:  1、唯一支持 Redis Cluster 的 GUI 工具;2、可以基于 Browser 的界面来进行搜索键、查看和编辑数据;3、支持基于 SSL/TLS 的连接,同时还可以在界面上进行内存分析;  二、RedisInsight 安装与使用  1、物理安装  1、下载 RedisInsight 软件包:传送门  https://redis.com/redis-enterprise/redis-insight
[root@Redis ~]# lsanaconda-ks.cfg  redisinsight-linux64-1.11.0[root@Redis ~]# mkdir /usr/local/redisinsight[root@Redis ~]# mv redisinsight-linux64-1.11.0 /usr/local/redisinsight/redisinsight-1.11.0[root@Redis ~]# chmod +x /usr/local/redisinsight/redisinsight-1.11.0
内存
 2、配置 RedisInsight 的环境变量
[root@Redis ~]# echo "export REDISINSIGHT_HOST=192.168.1.1" >> ~/.bash_profile[root@Redis ~]# echo "export REDISINSIGHT_HOST_DIR=/usr/local/redisinsight/.redisinsight" >> ~/.bash_profile[root@Redis ~]# source ~/.bash_profile
 注解:
  • REDISINSIGHT_PORT:配置 RedisInsight 的监听端口(default:8001)
  • REDISINSIGHT_HOST:配置 RedisInsight 的 IP 地址(default:0.0.0.0)
  • LOG_DIR:配置 RedisInsight 的日志存放路径(default:REDISINSIGHT_HOST_DIR)
  • REDISINSIGHT_HOST_DIR:配置 RedisInsight 的数据存放路径(default:~/.redisinsight)
 3、启动 RedisInsight 服务
[root@Redis ~]# nohup /usr/local/redisinsight/redisinsight-linux64-1.4.0 &  // 后台运行[root@Redis ~]# ps aux | grep redis            // 查看进程是否存在
内存
 2、Kubernetes 安装  1、创建 RedisInsight 的 yaml 文件:
[root@Redis ~]# vim redisinsight.yamlapiVersion: v1kind: Servicemetadata:  name: redisinsight-servicespec:  type: NodePort  ports:  - port: 80    targetPort: 8001    nodePort: 31888  selector:    app: redisinsight---apiVersion: apps/v1kind: Deploymentmetadata:  name: redisinsight  labels:    app: redisinsightspec:  replicas: 1  selector:    matchLabels:      app: redisinsight  template:    metadata:      labels:        app: redisinsight    spec:      containers:      - name: redisinsight        image: redislabs/redisinsight:1.7.0        imagePullPolicy: IfNotPresent        volumeMounts:        - name: db          mountPath: /db        ports:        - containerPort: 8001          protocol: TCP      volumes:      - name: db        emptyDir: {     }
 2、启动 RedisInsight
[root@Redis ~]# kubectl apply -f redisinsight.yaml
内存
 3、RedisInsight 基本使用  安装Redis(已安装可直接跳过)
[root@Redis ~]# wget https://download.redis.io/releases/redis-6.2.6.tar.gz[root@Redis ~]# tar zxf redis-6.2.6.tar.gz[root@Redis ~]# cd redis-6.2.6[root@Redis redis-6.2.6]# make PREFIX=/usr/local/redis install[root@Redis redis-6.2.6]# sed -i '/^bind 127.0.0.1/s/127.0.0.1/192.168.1.1/g' redis.conf  # 修改监听 IP[root@Redis redis-6.2.6]# sed -i '/protected-mode/s/yes/no/g' redis.conf      # 关闭保护模式[root@Redis redis-6.2.6]# sed -i '/daemonize/s/no/yes/g' redis.conf        # 开启后台运行[root@Redis redis-6.2.6]# sed -i '/requirepass/s/foobared/123123/g' redis.conf     # 配置密码[root@Redis redis-6.2.6]# sed -i '/requirepass 123123/s/^#//g' redis.conf      # 将密码前的 # 删除[root@Redis redis-6.2.6]# cp redis.conf /usr/local/redis/[root@Redis redis-6.2.6]# /usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/redis.conf   # 启动 Redis
内存
 1、通过配置的 IP 和端口,来访问 RedisInsight 的管理界面:
内存
内存
内存
内存
 2、在这里可以看到 Redis 的各种信息:
内存
 3、同时 RedisInsight 还可以在界面上进行操作:
内存
 4、还可以在界面上对 Redis 使用的内存进行分析:
内存
  审核编辑:汤梓红
