电化学氮还原电解质中污染物的识别和消除
1.3w人已加入
成果展示
近日,澳大利亚阿德莱德大学乔世璋教授(通讯作者)等报道了他们发现一些锂盐中存在痕量的硝酸盐和亚硝酸盐,例如通常用于制备电解质的硫酸锂(Li2SO4)和高氯酸锂(LiClO4)。在N2和Ar饱和的Li2SO4溶液中,在未负载任何催化剂的情况下,使用裸基底(钛箔、碳纸或泡沫铜)观察到显著的氨生成,具有出色的重现性和累积效应。此外,作者检测到的氨,已证明是来自Li2SO4中的微量硝酸盐和亚硝酸盐,而不是N2中电化学还原。作者利用简便、通用的分光光度法对污染进行定量分析,并提出了高温退火消除硝酸盐和亚硝酸盐的有效方法。该观点强调了与识别和消除电解质中的污染有关的几个关键问题,并将有助于更准确和可靠的氮还原反应(nitrogen reduction reaction, NRR)研究。
电化学
图1. Li2SO4电解质中各种含氮物种的电化学转化示意图
背景介绍
氨气(NH3)是通过哈伯-博世(Haber-Bosch)进行工业化生产,但它是一个耗能巨大的过程,需使用化石燃料作为氢源,以及占全球温室气体年排放量的1%。在温和条件下,由可再生能源驱动的氮还原反应(NRR)电化学合成氨是一种极具吸引力的替代方案。由于N2在水性电解质中的溶解度极低、竞争性析氢反应(HER)以及动力学缓慢,电化学N2固定仍然受到氨产量和法拉第效率低的困扰。产生的氨量通常低至纳摩尔水平,因此准确测量并明确地将其归因于电化学N2固定是一项挑战,尤其是在各种污染物的干扰下。为确保检测到的氨是由N2而不是其他外来污染物产生,关键任务是尽可能具体和彻底地识别和排除所有污染源。 作者还提出了一种严格的实验方案来研究电化学NRR,并对各种实验参数进行了深入讨论。污染源可分为两类:系统外和系统内。其中,系统外污染主要包括空气中的氨或氮氧化物、人的呼吸和橡胶手套。而系统内污染,如原料气、电催化剂和膜中的含氮化合物不确定,甚至无法独立探测,因此通常会对氨产量产生重大影响,导致结果不可靠。尽管已报道了许多论文来识别和排除各种污染,但没有工作声称电解质溶液也可能是相当大的污染源。
图文解读
在每次电流密度下,第二次和第三次循环所获得氨产量几乎相同,证明了出色的重现性。在电流密度为-2.0 mA cm-2下获得高达3.16 μg cm-2 h-1的可观氨产率。需注意,氨产率随着施加的电流密度而增加,表明检测到的氨是电化学产生。在3 h的连续电解过程中,电解质中氨的浓度线性增加。作者最终意识到氨是由污染产生的,因为在Ar气氛中也观察到类似的氨产量,其重现性与在N2气氛中观察到的一样好。在Ar气氛中的长期电解过程中,在最初的5 h内也观察到良好的累积效应,之后氨增量逐渐减少并在13 h后停止。
电化学
图2.在N2和Ar气氛中未负载任何催化剂的裸Ti箔在0.5 M Li2SO4溶液中观察到假阳性NRR性能在Li2SO4电解质中存在NO3-,被确定为220 nm处的吸光度值随着Li2SO4的浓度线性增加。经测量,0.5 M Li2SO4中NO3-的浓度高达11.19 μg mL-1。这些硝酸盐都被还原为氨,源自硝酸盐的NH3浓度将高达3.07 μg mL-1,远高于目前报道的NRR(<1 μg mL-1)。此外,随着Li2SO4浓度的增加,540 nm处的吸光度值线性增加,证实了Li2SO4电解液中NO2-的存在。鉴于0.5 M Li2SO4中的高氨产率,而在0.5 M Na2SO4和K2SO4中无法检测到氨的产率,因此作者假设产生的氨源于Li2SO4电解液中NOx-,尤其是NO3-的电化学还原,而不是N2。
电化学
图3. Li2SO4溶液中硝酸盐和亚硝酸盐的定量检测在高温退火后,220 nm处NO3-和540 nm处NO2-的吸光度值均显著降低。此外,高温退火后NO3-和NO2-的浓度不随Li2SO4浓度的变化而变化,表明Li2SO4中的硝酸盐和亚硝酸盐被消除。因此,高温处理在保持Li2SO4不变的情况下,能够高效地去除硝酸盐和亚硝酸盐。在其他相同条件下,在退火后0.5 M Li2SO4中使用Ti箔以-1.0 mA cm-2的恒定电流密度进一步进行电解,在Ar或N2气氛中均未检测到氨。
电化学
图4.高温处理去除硝酸盐和亚硝酸盐作者测量了几种不同的Li2SO4产品中的NOx-浓度,发现硝酸盐和亚硝酸盐的浓度在不同的Li2SO4产品中存在显著差异。最重要的是,在不同的Li2SO4电解质中,在-1.0 mA cm-2 Ar中使用裸Ti箔电解1 h后,获得的氨产率与硝酸盐而不是亚硝酸盐的浓度呈正相关,证实了假阳性结果主要来自NO3-污染。在0.5 M LiClO4溶液中检测到硝酸盐,其含量分别为95.0%(Sigma-Aldrich, 205281)和99.99%(Sigma-Aldrich, 431567)。在两种情况下,均实现了硝酸盐衍生的假阳性氨产率,并在95.0% LiClO4电解质中更为显著,因为其NO3-污染含量要高得多。
电化学
图5.各种锂盐中硝酸盐污染的鉴定
文献信息
Electrochemical Nitrogen Reduction: Identification and Elimination of Contamination in Electrolyte. ACS Energy Lett., 2022, DOI: 10.1021/acsenergylett.9b01573. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.9b01573.
       审核编辑 :李倩
