单芯电缆金属护套的接地方式
《电力工程电缆设计规范》中要求:保护器与电缆金属护套的连接线应尽量短,宜在5m内宜采用同轴电缆。接地电阻柜厂家介绍这样规定的目的是为了减小连接线的波阻抗,以降低冲击波沿保护器连接线的压降。
接地
中性点接地电阻柜
单芯电缆的导体与金属护套的关系,可以看作一个变压器的初级绕组与次级绕组。当电缆导体通过交流电流时,其周围产生的一部分磁力线与金属护套交链,使金属护套产生感应电压。单芯电缆金属护套感应电压与导体电流、电缆排列方式及线路长度等因素有关。
在未采取能防止人员任意接触金属护套或屏蔽层的安全措施时,正常满负载情况下,金属护套感应电压不得大于50V,若采取能防止人员任意接触金属护套或屏蔽层的安全措施时,正常满负载情况下,金属护套感应电压不得大于100V。
接地
中性点接地电阻柜
当单芯电缆金属护套两点接地形成闭合通路时时,金属护套中会形成一个与导体电流为同一数量级的环行电流,导致电缆发热,传输损耗增加,严重时还会引起电缆故障。单芯电缆金属护套的接地方式可分为单端接地、两端直接接地、交叉互联接地三种类型,高压电缆线路采用何种接地方式,要按照金属护套感应电压在规定值范围内,传输损耗低,经济合理的原则进行。
直接接地箱、护层保护接地箱、交叉互联箱作为单芯电缆金属护套接地系统的重要配套装置,可简化接线连接工作,若有护层保护器时,也能起到将保护器与外部环境隔离,防水防潮等作用。因此直接接地箱、护层保护接地箱、交叉互联箱在高压单芯电缆金属护套接地系统中被广泛使用。
接地
中性点接地电阻柜
