量化软件BDF的计算
        根据Kasha规则,由于高激发态之间存在快速的无辐射跃迁,分子的荧光或磷光的初始状态是最低的单重态或三重态。薁(azulene)是典型违反 Kasha 规则的例子。azulene的荧光来自于S2态,可以认为是由于S2→S1能隙比较大,所以降低了S2→S1内转换速率。另外,由于S1和S0之间的能隙相对较小,所以其内转换速率很大,从而降低了S1→S0的荧光量子效率,所以S1→S0的荧光很难被发现。这里以具有反常荧光现象的azulene为例,使用BDF软件和MOMAP软件,计算azulene的S1→S0的辐射速率和内转换速率,从而解释azulene第一激发态极低的量子效率导致其荧光难以被观测到的实验结果。
        MOMAP对azulene的S1→S0的辐射速率和内转换速率的计算需要BDF量化软件的结构优化频率结果文件、非绝热耦合结果文件和输入参数的计算。首先介绍量化软件BDF的计算。
准备azulene分子结构的xyz文件如下:
18
 C                 -0.48100000    0.74480000    0.00000000
 C                 -0.56240000   -0.71320000    0.00020000
 C                 -1.75790000    1.17860000   -0.00030000
 C                 -1.96510000   -1.08880000    0.00000000
 C                  0.66870000    1.60890000    0.00030000
 C                  0.45100000   -1.58850000    0.00030000
 C                 -2.66930000    0.05180000   -0.00010000
 C                  1.95140000    1.22210000    0.00020000
 C                  1.86730000   -1.29960000   -0.00020000
 C                  2.49720000   -0.11610000   -0.00040000
 H                 -2.09080000    2.20560000   -0.00040000
 H                 -2.35750000   -2.09240000    0.00010000
 H                  0.46620000    2.67860000    0.00070000
 H                  0.22090000   -2.65340000    0.00040000
 H                 -3.74370000    0.14050000   -0.00030000
 H                  2.70720000    2.00650000    0.00050000
 H                  2.49320000   -2.19150000   -0.00060000
 H                  3.58670000   -0.13930000   -0.00080000
打开Device studio,点击File-new project,命名为fluorescence.hpf,将azulene.xyz拖入Project中,双击azulene.hzw,得到如图所示界面。
辐射
       首先使用BDF进行azulene的结构优化和频率计算。选中Simulator → BDF → BDF,界面中设置参数。在Basic Settings界面中的Calculation Type选择Opt+Freq,方法采用默认的GB3LYP泛函,基组在Basis中的All Electron类型中,选择6-31G(d,p)。Basic Settings界面中的其它参数以及SCF Settings、OPT Settings、Freq Settings等面板的参数使用推荐的默认值,不需要做修改。之后点击 Generate files 即可生成对应计算的输入文件。
辐射
选中生成的bdf.inp文件,右击选择open with,打开该文件,如下所示:
$compass
Title
C10H8
Geometry
End Geometry
Basis
6-31G(d,p)
Skeleton
Group
C(1)
$end
$bdfopt
Solver
1
MaxCycle
108
IOpt
3
Hess
final
$end
$xuanyuan
Direct
$end
$scf
RKS
Charge
SpinMulti
1
DFT
GB3LYP
D3
MPEC+COSX
Molden
$end
$resp
Geom
$end
选中bdf.inp文件,右击选择Run,弹出如下界面:
辐射
点击Run提交作业,会自动弹出结果文件的实时输出。
辐射
任务结束后bdf.out,bdf.out.tmp,bdf.scf.molden三个结果文件会出现在Project中。
辐射
选择bdf.out,右击show view,在Optimization对话框中,显示结构已经达到收敛标准。
辐射
在Frequency对话框中,检查频率,若不存在虚频证明结构已经优化到极小点。
辐射
选择bdf.out.tmp,右击open with containing folder,打开bdf.out.tmp,在文件末尾向上查找第一个scf计算模块‘module scf’。该scf模块的Final scf result中的E_tot = -385.87807598为需要的基态azulene的单点能,单位为a.u.。
辐射
        点击Job Manager中该计算任务,点击服务器,已经进入到了该任务所在文件夹下,输入 /data/hzwtech/DS-BDF_2022A/sbin/optgeom2xyz.py bdf.optgeom,回车,生成bdf.xyz文件。点击文件传输工具,进入文件夹下,将bdf.xyz文件拖出,即为下一步激发态结构优化需要的输入文件。改名为azulene_s0.xyz,打开文件夹,将第二行描述行去掉,拖入Device Studio中。          下一期会接着介绍使用BDF进行azulene的S1激发态结构优化和频率计算和S0→S1之间的非绝热耦合计算。
      审核编辑:彭静
