1 产品描述
F2430 是一款工作在2.45GHz频段的有源RFID读写设备,内置多个定向天线,配套本公司的有源RFID标签,可实现不宽于20米的户外进出通道中统计人员和物资的进出数据。可以实现人员的考勤,人员进出方向判断,准确率根据实际的应用场景可最高达到99%(通道越规范识别率越高),可同时识别500个以上的RFID有源标签。
F2430是新一代高性能2.45G有源远距离RFID读写器,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。搭载了Nordic公司研发的2.4G收发芯片,具有更高的可靠性和稳定性。主控芯片选用了ARM-COTEX M4处理平台,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并具备POE供电,方便现场实施安装。
F2430读写器采用防水设计,防水等级可达IP67,适合苛刻的户外环境下使用。产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
2 产品优势
1、极高的防冲突性能,可同时识别500个以上射频标签;
2、采用全球领先的射频芯片,射频性能优越,可有效抑制各种干扰,保证传输数据稳定可靠;
3、提供功能强大的API用户接口,可实现与用户现有信息系统的快速集成开发和平台对接;
4、读写器的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标准,可满足各类苛刻条件下的使用;
5、高度集成,安装方便,内置天线无须外接天线,POE供电及通讯。
3
产品技术参数
| 射频参数 | |
| 工作频率 | 2.40~2.45G |
| 信号衰减 | 软件不可调 |
| 接收灵敏度 | -95 dBm |
| 通信速率 | 1Mbit/s |
| 识别角度 | 定向 |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 通信接口 | |
| 通信接口 | 标准:网口; |
| I/O接口 | 无 |
| 可扩展无线模块 | 无 |
| 应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及API |
| 标签操作 | |
| 2.4G通讯协议 | 私有协议(可定制) |
| 2.4G工作模式 | 单工模式 |
| 识别速度 | 500个标签/秒(仅限ID号) |
| 机械电气性能 | |
| 尺寸 | 277mm*215mm*85mm |
| 重量 | 0.81KG |
| 整机功耗 | 2W |
| 电源 | POE供电 |
| 安装方式 | 壁挂、抱箍安装 |
| 工作温度 | -25℃~+65℃ |
| 储存温度 | -45℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露) |
| IP等级 | IP67 |
