E拆解:小小的充电器,竟然拆出多家国产芯片 在苹果取消了充电器,快充成为了大家竞争的市场要素之一,氮化镓充电器也逐渐进入了市场,氮化镓充电器逐渐普及,因为氮化镓可以承受高电压,这也意味着其可以实现更高功率的应用。而目前已经有多家厂商附赠氮化镓充电器,小e早期也拆解过几款氮化镓充电器。近期入手努比亚 Z40 Pro时也附赠了80W的氮化镓充电器,也顺手拆开来看看吧。
关于拆解
充电器的拆解就要简单粗暴了些,直接从充电器输入端将外壳撬开。能够看见金属插脚尾部用2根AC导线与PCB板相连,接头处用白色软胶绝缘覆盖,导线外套有黑色绝缘胶套。
充电器壳体内并没有采用全面灌胶散热方案,所以分离主板和外壳也比较方便。可以看到充电器PCB上下都被黄铜散热片所包裹,并用锡焊工艺连接,表面贴有黄色绝缘胶带。PCB板背面由黄铜散热片、绝缘隔离板和导热硅胶垫组成,以保证充电器散热性能;主板器件之间有少量白色灌胶。
接下来是充电器真正的内部结构和布局情况了,主板正面是被电容、变压器等器件覆盖,器件之间包含2块电路小板,1块USB Type-C充电电源输出板。器件之间有少量白胶加固,小板和器件之间增加绝缘隔离板。
主板上的器件主要包括:4颗深圳中元电子ACON电解电容AK系列22uF400V,耐压105度;1颗红色安规X2电容来自捷威电子(JURCC),容量0.47μF;开关变压器,采用ATQ2516磁芯;升压电感,采用ATQ2415磁芯,升压电感盘有4颗滤波电感,磁环绕制,其中1颗线圈外还套有绝缘胶套。USB接口板一侧同样有1颗滤波电感线圈,线圈外同样套有黑绝缘胶套。
延时保险丝来自于贝特电子,规格:5A 250V;1颗绿色热敏电阻,电阻外套有黑色绝缘胶套;两颗CBB21薄膜滤波电容,规格均为0.47μF 630V。最后小板上还有3颗来自深圳柏瑞凯(PolyCap)贴片固态电容,1颗RM系列25V 560uF,2颗RS系列25V 470uF。
类似于充电器这类体积较小的物品拆解都采用破拆方式,自然不具备复原性。充电器内部采用黄铜散热片+绝缘隔离板+导热硅胶垫+少量白胶作为整个充电器散热方案。内部没有采用灌胶方式,拆解起来也会比较简单。
关于芯片
主控板背面主要IC(下图):
1、Innoscience-INN6650D02-氮化镓功率芯片
2、World- WRMSB40M -整流桥芯片
3、Orient-QR-1009-光耦器件
4、ON Semi-NCP1342-准谐振反激式控制器芯片
5、ON Semi-NCP1622-升压控制器芯片
USB Type-C接口小板 & 滤波电路小板主要IC(下图)
1、Huayi Microelectronics- HYG017N04LS1C2-同步整流降压MOS
2、INJOINIC- IP2723T -充电协议芯片
3、ALPHA & OMEGA-AON62922-120V功率MOS
4、MPS-MP6908A-次级同步整流控制器
在努比亚80W快速充电器采用了大量国产芯片和元器件,充电器背面集成2颗英诺赛科(Innoscience )INN650D260A氮化镓功率器件、单口USB Type-C电源输出接口板上面设有英集芯(INJOINIC) IP2723T充电协议芯片。
还有沃尔德实业/Wold 、奥伦德/Orient、英集芯科技/Injoinic、华羿微电/Huayi Microelectronics、中元电子/ACON、鸿昕电子/Hongxin、柏瑞凯电子/POLYCAP等等……这些芯片也是首次在ewisetech搜库中出现,可以移步官网查看高清图片。
审核编辑 黄昊宇
