预发机料位测量中为何要选择可靠性高的料位开关
预发机主要由进料装置、搅拌装置、加热装置、输送装置、料位控制器等组成。料位控制器是预发机的重要组成部件,在预发机的料位测量中一定要选择可靠性高的料位开关。这是为什么呢?
工业自动化技术
音叉料位开关在预发机料位测量中
这是因为,预发机料位的精确测量与控制是保证生产正常运行的重要环节。其对于预发机生产的正常进行怎么说都不过分。
   预发机料位测量如果不精准,则会出现发泡颗粒密度偏差、颗粒收缩、结块、过于潮湿、倍率不稳定等问题,严重的甚至会导致该批次的料不合格。如果出现物料外溢,导致预发机停机清理,必然会导致生产效率大为降低。
   一方面,预发机料位测量的非常重要,另一方面,预发机料位测量本身又非常特殊,对于料位开关的要求较高:较低的介质密度,普通的料位开关无法测量;富含水汽的物料易于粘附和挂料;白色颗粒的介质,采用光电开关很受限,且易误报。
   目前,计为自动化自主研发生产的采用压电器件实现叉体的振动驱动与检测的计为Fork-11音叉料位开关,其叉体经过精密调谐,抗挂料能力强,可测密度低,仅8g/L,非常适合在预发机料位测量中使用。其质量与进口产品相比毫不逊色,在预发机料位测量中被广泛应用。
审核编辑 黄昊宇
