邻近的电源和地引脚电容
迄今为止,大多数 NEC 的微控制器封状都有相邻电源引脚。这引脚使 PCB 设计者能更轻易地减少微控制器与退耦电容之间的电流环路面积,当然,要最小化环路面积,每相邻电源引脚对之间要有一个电容。不仅降低了环路面积,也减少了退耦电容的连接阻抗。
需要在PCB设计方面的工作:
尽可能地靠近供应引脚放置退耦电容,把每条线当成具有阻抗的导线考虑,尤其是去耦电路和供电系统板之间的连接应慎重考虑。
电源
图 4-4: 邻近的电源引脚
  以上所列出的只是少数当今可行的 EMC 措施。一般来讲, 越接近噪声源使用和在设计处理过程中考虑的越早,完成 EMC 的效果越好,如果在后期的应用试验阶段发现 EMC 问题,不仅导致矫正成本高,而且有时还延迟整体应用系统的上市时间,另外,在此阶段一些重大决定已经作出,如器件选择等,因此考虑 LSI 的 EMC 措施优先于为下个项目选择一个新的微处理器。
审核编辑:汤梓红
