电源面与电源走线技术的优缺点 低阻抗地面的可靠性确定之后,PCB设计的下一步是电源布线。
电源面与电源走线
在多层PCB设计过程中,一个方法是完整的面作为电源面,另一个设计方法包括电源走线或者结合两种技术。下面介绍一下两种技术的优缺点。
电源平面的优点
电源平面的缺点
• 实现容易、时间短
•低电感电源
• 与地面之间形成一个大电容
• 每个供电系统都需要一个平面
• 如果不同供电面之间没有用地面隔离,则会增加它们之间的串扰
• 一个低阻抗的躁声源会影响整个供电系统
• 诱导PCB设计者很少考虑电源设计
布电源线的优点
布电源线的缺点
• 在同一层上,可以放置多个供电系统,因此可以减少电源面之间的串扰
• 可以减少每个供电系统内部的串扰
• 需要仔细地考虑电源布线
• 为了保证电源的稳定,较高的供电阻抗需要一个额外的电容
• 在高电流时,具有较大直流阻抗显然,最优方案是把两者优点相结合,因此应该采用本地电源面并且通过迹线连接到供电系统上,不同的供电系统应设在同一层或通过地面分离以减少这些供电系统之间的串扰,虽然本地电源面易于操作,但当连接电源引脚和腿耦电容到平面上时,应该特别谨慎。
(a) 退耦电容的连接
微控制器最关键的引脚去耦(请参照第 3 章)往往是在 PCB 设计过程中最苛刻的一部分,即使是在一个多层设计中,每毫米迹线都要仔细考虑。
(b) 拟定等效电路
当考虑到最佳位置,方向和电容的连接时,纸和铅笔仍然是有益的工具,画一个草图可能会非常有用。 每一条线应拟阻抗画出,即使实际意义并不大。 图 5-5 清楚地暗示:2 个红线标识的阻抗应尽量低,而其它 2 个可以不作重点考虑。
