NVIDIA BlueField-2 DPU为裸金属服务提供飞跃式性能提升
UCloud 采用 NVIDIA BlueField-2 DPU 在公有云中提供裸金属服务,提供极致的计算性能、完全的网络卸载和强大的云盘存储。
UCloud 裸金属服务采用 NVIDIA BlueField-2 DPU ,满足客户高带宽、低时延的网络需求,并在公有云中提供裸金属服务。裸金属服务器相比虚拟机拥有极致的 CPU 性能,没有虚拟化的开销,避免多个租户争抢硬件资源。基于 NVIDIA BlueField-2 DPU 的裸金属云打破了传统物理机带宽不足、部署复杂、不支持计算与存储分离等诸多限制,可以为用户提供高吞吐、低延迟的物理网络和虚拟化网络,同时兼顾了性能和灵活性。
四年探索,UCloud 借助
NVIDIA BlueField DPU 解决客户需求
从 2018 年起,UCloud 开始积极探索基于 NVIDIA BlueField DPU 的高性能的裸金属物理云方案,通过 NVIDIA BlueField-2 DPU 集成的多核 Arm CPU 快速将物理云基础架构软件从 x86 迁移到 DPU 中,满足了物理云客户高带宽、低延时的网络需求,并使用 NVIDIA ASAP² 技术,将 OpenvSwitch Kernel 硬件卸载到 DPU ,实现了物理云客户无缝接入 NVGRE Overlay 虚拟网络。如今,在此基础上 UCloud 增加了对 UCloud UDisk RSSD 云盘的支持。
为裸金属服务提供飞跃式性能提升
UCloud UDisk RSSD 云盘使用了 NVIDIA BlueField-2 DPU SNAP-Direct 功能,将 UCloud UDisk RSSD 云存储产品呈现为本地的 VirtIO-blk 系统盘和数据盘,为物理云客户提供了更灵活易用的云盘存储服务。通过 NVIDIA BlueField-2 DPU 成熟的 RDMA 能力,远端存储节点使用 RDMA 直接读写 Host 内存,IO 数据面不会通过运行在 ARM 上的操作系统,实现了 IO 数据的零拷贝,UCloud UDisk RSSD 云盘的性能得到了很大的提升。
通过 UCloud 裸金属服务可以基于 NVIDIA BlueField-2 DPU 实现 99.999999% 的数据持久性,并将 IO 时延降低至 100 纳秒,可用性提升至 99.95%。由于实现了 IO 数据的零拷贝,性能提升至少 20%,单盘 4k IOPS 高达 75w,带宽高达 3GB/s。
审核编辑:汤梓红
