印刷电路板的IPC等级
IPC最初为即美国“印制电路板协会”,后改名为“电子电路互连与封装协会”,由于IPC知名度很高,IPC的名称一直沿用,而后确立正式命名“IPC”。“国际电子工业联接协会”作为协会名称的补充。
IPC制定了数以千计的标准和规范,例如以下电子制造业常用的几个标准和规范:  设计标准IPC-D-275 刚性印制板及其连接的设计标准,根据布线的精度、密度和制造工艺的复杂程度, 该标准分为A、B、C三级。  IPC-SM-782 表面安装设计焊盘图形标准。  IPC-SM-770 印制板组件装配规范,包括表面安装和穿孔安装的设计要求。
成品设计文件规范IPC-D-325 是客户在为产品设计电路板和提出装配要求的文件规范。
生产现场标准IPC-A-610是国际上电子制造业界普遍公认的可作为国际通行的质量检验标准。而我们常说的IPC二级、三级就来自于IPC-A-610。该标准描述了印制电路板的各种高于产品一般要求的装连结构特点,描述了不合格组件的结构形态,有助于生产现场人员及时发现和纠正问题。
1级产品:通用电子产品2级产品:专用服务电子产品3级产品:高可靠性电子产品
级别越高,质检条件越严格,其中IPC三级也被大家常称为「工业级」。下图所示可以给您选择什么样的标准提供参考。
印制板
IPC一级:一般电子产品一级电子产品被称为“通用电子”类。主要用于预期生命周期较短的产品中。例如一些质量不高的玩具,你花20块钱买回来的时候能正常使用,但是几个月之后打开玩具电源开关,发现无法启动,这时候你会觉得这是正常的事情,当然制作它的电子制造商也觉得正常。  IPC二级:专用服务电子产品二级电子产品包括所有需要持续性能和延长生命周期的电子设备,在某种程度上,需要不间断的服务。该类产品使用生命周期突然中断,可能带给您公司极大损失。  IPC三级:高可靠性电子产品包括持续运行或严格按指令运行的设备和产品。这类产品使用中不能出现中断,如医用救生、飞行控制、精密测量仪器,以及使用环境苛刻的高可靠性产品。这类电路板因其在该领域的重要性,所以不得有任何闪失,一旦发生事故,即有可能带来不可逆的损失。所以不仅印制电路板需要满足IPC三级,而且其他电子元件也需要采用高可靠性元件,以确保产品的稳定使用。
印制板
IPC PCB 类别反映了每种印刷电路板类型的质量水平,一些电子制造商只具备生产IPC一级和二级产品。短期可能看不出区别,但是时间稍长,产品品质问题就突显出来了,因此,确保您的制造商有资格与您合作至关重要,避免您的产品品质受损。
审核编辑 :李倩
