SENT协议概述、组成及功能
概述
SENT (Single Edge Nibble Transmission) 协议是汽车电子中常用于传感器信号的一种数字信号接口,其有特定的协议,是单向通信,是汽车电子中一种低成本通信的实现方式。
硬件
SENT协议常用于传感器信号,其基本引脚连接如下:
接口
接口
其高低信号的电平要求:0~0.5V为逻辑电平0,4.1~5V为逻辑电平1
协议
SENT协议的数据使用半个字节Nibble,即4bit来进行编码定义的,一个半字节Nibble是通过2个下降沿之间的时间差来定义的。如下是一个Nibble的电压逻辑信号:
接口
时间精度以1个节拍Tick来定义(一般1个Tick的时间是3~10us),每一个Nibble从一个下降沿开始,并且之后再逻辑0状态至少维持4Ticks,之后下一个下降沿距离第一个下降沿的时间差作为Nibble值的编码依据。需要注意的是,后一个下降沿距离第一个下降沿至少相隔12Ticks,至多27Ticks,且相隔Tick数减去12即为最终的Nibble值,如此Nibble值最小为0,最大为15(27Tick-12Tick),二进制表示时即为4bit
帧结构:
SENT协议以Nibble为基础单元进行编码,一个完整的SENT数据帧结构如下所示:
接口
其基本组成:
1.Sync 同步脉冲,固定的56Ticks
2.Status/Com 状态及通讯字段,12~27Ticks,即1个Nibble(4bit)
3. Data 数据段,12~162Ticks,即1~6个Nibble
4.CRC 校验字段,12~27Ticks,即1个Nibble
5.Pause 暂停脉冲 12~768Ticks,早期的SENT协议无此字段或者一个固定长度Ticks,SENT2010之后,部分通过此功能可以动态条件TICKS的个数,实现整个SENT协议是同一个固定长度TICKS
高级功能
以上是SENT协议中一帧报文的基本定义即功能,SENT协议的高级功能是将多帧报文组合以实现更高复杂的通信功能,一般用于传输传感器的附加信号,比如温度,故障码和传感器类型信息等。SENT协议提供如下2种多帧组合报文功能。
1.Short Serial Message
接口
当Status/Com字段的bit3值为1,其之后的15帧SENT报文的Status/Com字段的bit3值都为0时,即为此种情况,此情况下是16帧SENT报文组合来传输附加信息。
Status/Com字段的bit3值用来辨别以何种形式组合,而这16帧SENT报文的Status/Com字段的bit2值组合起来的16bit的值即为组合传输的信息,其由4-bit的Message ID,8-bit的Data和4-bit的CRC组成。
2.Enhanced Serial Message
接口
与上一种情况不同的是,此情况下使用18帧SENT报文组合来传输附加信息,起始标志是Status/Com字段bit3连续为1111110,并且要求Status/Com字段bit3组合的第13和第18位都为0
而数据域依然由18帧SENT报文的Status/Com字段的bit2值组合而成,但其数据组成又根据Status/Com字段bit3组合的第8位的不同分为2种情况:
(1)Status/Com字段bit3组合的第8位为0:
Status/Com字段bit3组合的9~12bit和14~17bit分别作为8bit ID的高4位和低4位数据,而Status/Com字段bit2组合的1~6bit是6bit的CRC数据,之后的7~18bit则为要传输的12bit的数据
接口
(2)Status/Com字段bit3组合的第8位为1:
Status/Com字段bit3组合的9~12bit为4bit ID,而Status/Com字段bit2组合的1~6bit是6bit的CRC数据,之后的7~18bit和bit3组合的14~17bit则组合为要传输的16bit的数据。
审核编辑:汤梓红
