这里推荐一个YOLO系列的算法实现库YOLOU,此处的“U”意为“United”的意思,主要是为了学习而搭建的YOLO学习库,也借此向前辈们致敬,希望不被骂太惨;
整个算法完全是以YOLOv5的框架进行,主要包括的目标检测算法有:YOLOv3、YOLOv4、YOLOv5、YOLOv5-Lite、YOLOv6、YOLOv7、YOLOX以及YOLOX-Lite。
同时为了方便算法的部署落地,这里所有的模型均可导出ONNX并直接进行TensorRT等推理框架的部署,后续也会持续更新。
01
模型精度对比
服务端模型 这里主要是对于YOLO系列经典化模型的训练对比,主要是对于YOLOv5、YOLOv6、YOLOv7以及YOLOX的对比,部分模型还在训练之中,后续所有预训练权重均会放出,同时对应的ONNX文件也会给出,方便大家部署应用落地。 注意,这里关于YOLOX也没完全复现官方的结果,后续有时间还会继续调参测试,尽可能追上YOLOX官方的结果。 下表是关于YOLOU中模型的测试,也包括TensorRT的速度测试,硬件是基于3090显卡进行的测试,主要是针对FP32和FP16进行的测试,后续的TensorRT代码也会开源。目前还在整理之中。
轻量化模型 为了大家在手机端或者其他诸如树莓派、瑞芯微、AID以及全志等芯片的部署,YOLOU也对YOLOv5和YOLOX进行了轻量化设计。 下面主要是对于边缘端使用的模型进行对比,主要是借鉴之前小编参与的YOLOv5-Lite的仓库,这里也对YOLOX-Lite进行了轻量化迁移,总体结果如下表所示,YOLOX-Lite基本上可以超越YOLOv5-Lite的精度和结果。
02
如何使用YOLOU?
安装 这里由于使用的是YOLOv5的框架进行的搭建,因此安装形式也及其的简单,具体如下:
git clone https://github.com/jizhishutong/YOLOU cd YOLOU pip install -r requirements.txt数据集 这里依旧使用YOLO格式的数据集形式,文件夹形式如下:
train: ../coco/images/train2017/ val: ../coco/images/val2017/具体的标注文件和图像list如下所示:
├── images # xx.jpg example │ ├── train2017 │ │ ├── 000001.jpg │ │ ├── 000002.jpg │ │ └── 000003.jpg │ └── val2017 │ ├── 100001.jpg │ ├── 100002.jpg │ └── 100003.jpg └── labels # xx.txt example ├── train2017 │ ├── 000001.txt │ ├── 000002.txt │ └── 000003.txt └── val2017 ├── 100001.txt ├── 100002.txt └── 100003.txt参数配置 YOLOU为了方便切换不同模型之间的训练,这里仅仅需要配置一个mode即可切换不同的模型之间的检测和训练,具体意义如下:
注意:这里的mode主要是对于Loss计算的选择,对于YOLOv3、YOLOv4、YOLOv5、YOLOR以及YOLOv5-Lite直接设置mode=yolo即可,对于YOLOX以及YOLOX-Lite则设置mode=yolox,对于YOLOv6和YOLOv7则分别设置mode=yolov6和mode=yolov7; 注意由于YOLOv7使用了Aux分支,因此在设置YOLOv7时有一个额外的参数需要配置,即use_aux=True。 具体训练指令如下:
python train.py --mode yolov6 --data coco.yaml --cfg yolov6.yaml --weights yolov6.pt --batch-size 32检测指令如下:
python detect.py --source 0 # webcam file.jpg # image file.mp4 # video path/ # directory path/*.jpg # glob 'https://youtu.be/NUsoVlDFqZg' # YouTube 'rtsp://example.com/media.mp4' # RTSP, RTMP, HTTP stream
