如何创建智能传感器固件
现在我们对 PICMG IoT.1 数据模型及其重要性有了更全面的了解,是时候开始配置固件了。通常这需要用 C 等语言进行一些编程,但 PICMG 为 IoT.1 规范的用户开发了一个开源参考工具,它抽象了这种复杂性,并使开发兼容固件的过程变得像填写几个文本框。
但首先,如果我们通过数据模型运行固件,为什么配置固件如此重要?
数据模型是需要什么数据以及如何表示数据的模板,而固件是由数据模型表示的设备的实现。换句话说,固件实现了传感器的行为,并包含系统需要将其识别为智能传感器的有关传感器的所有信息。
如果没有正确配置的固件,系统就无法判断传感器是否已连接,并且传感器无法与系统正确交互。
在 PICMG IoT.1 中自动构建和配置固件
虽然开发人员可以用 C 语言编写符合 IoT.1 的固件来定义数据模型所需的所有特定行为,但为多个传感器编写固件对于工程师来说可能很乏味,而对于非程序员来说根本不可能完成。
为了简化此过程,PICMG 开发了一个名为“The Builder”的示例工具,它从用户提供的 JSON 文件生成基于 C 的固件并将其安装到目标逻辑设备上。
Builder 使编写固件的任务变得更容易,因为不再需要创建 C 代码。然而,用户仍然需要提供一个 JSON 文件,这比编写 C 代码要简单得多,但仍然会令人困惑和乏味。输入 PICMG 提供的最后一个示例软件:“配置器”。
Configurator 工具可在图形用户界面中进行简单的固件配置,即使对于那些没有任何编程经验的人来说,也可以轻松操作数据。输入必要的数据后,Configurator 会导出一个 JSON 文件,Builder 可以使用它来生成固件。
控制系统
大规模配置
除了抽象出开发智能传感器固件的繁琐技术方面之外,配置器还允许专业技术人员编译配置传感器的大型库以进行大规模部署。这意味着制造或使用传感器的工厂可以轻松地将大量传感器自动转换为智能传感器。
配置器使这一级别的自动化成为可能,例如,通过识别并向用户展示支持给定传感器库中特定通道的不同传感器。用户所要做的就是选择一个逻辑控制系统(例如 PID 或 PIV)并选择一个受支持的传感器。
控制系统
这个过程就是创建定义我们智能传感器的 JSON 文件所需的全部内容。从这里开始,有必要仔细研究将 JSON 转换为系统可读的 C 固件的 Builder。
作者:Brandon Lewis,David Sandy
审核编辑:郭婷
