人工智能换脸为什么人脸转到90度时会出现漏洞?
人工智能
643人已加入
看似「天衣无缝」的伪造技术,也是有漏洞的。
视频伪造是 Deepfake 技术最为主要的代表,其制作假视频的技术也被称为人工智能换脸(AI face swap)。一直以来,研究者发现 DeepFake 存在着这样一个漏洞:当伪造人脸头部转到 90 度时(侧脸 90 度),对方就能识别视频中的人脸是不是伪造的。
这是怎么回事呢?在最近的一项测试中,技术专家兼评论员 Bob Doyle 允许研究人员进行一些关于人脸伪造的测试,期间研究人员采用 DeepFaceLive 来改变他的外貌。DeepFaceLive 是流行的 DeepFaceLab 软件的一个直播版本,能够帮助用户实时创建不同的视频身份。
测试中,在人脸转到 90 度以前,其余角度我们很难发现这张脸是伪造的。
为什么人脸转到 90 度时会出现漏洞?原来这些深度伪造模型都没有经过高质量的人脸轮廓数据训练,因而不能转换面部的不同边界,或者执行必要的修复。
不过,借助这一漏洞,我们可以判断视频会议中与自己交谈的人是真实的还是伪造的。
横向限制
这一漏洞是怎么造成的呢?
在 Deepfake 技术中,用于估计面部姿态的标准软件如「Facial Alignment Network」,在有些情况下不能无法可靠地工作。事实上,大多数基于 2D 的人脸对齐算法在从正面人脸映射到侧面人脸中,仅仅对齐了 50-60% 特征点。
我们以论文《Joint Multi-view Face Alignment in the Wild》来说,其展示了多视点人脸对齐,正面对齐包含 68 个特征点,而侧脸对齐只有 39 个。典型的 2D 人脸对齐算法使侧轮廓视图隐藏了 50% 的特征点,这会妨碍模型的识别、训练以及后续人脸合成。
检测器
意识到这个缺陷后,许多病毒式 Deepfake 都会有针对性地进行规避。一些人做出了一些努力,比如 YouTube 上就有人做过实验,他们通过大量的后期处理,将 Jerry Seinfeld 的脸替换到《低俗小说》 (1994) 中的紧张场景中,获得了很棒的侧视图。
当然,完成如此逼真的换脸还需要大量的训练。本次用到了《宋飞传》里的镜头,时长达 66 小时,其中大部分镜头是 Jerry Seinfeld 的。
影视演员可以获得大量人脸视频,但对于我们普通人来说,侧面 90 度的照片却很少,可能是侧面照不能表达太多东西,而更多角度的照片可以提供更丰富的内容。
由于可用数据缺乏,很难获得一系列普通人的图像。因此,Deepfake 这一缺点提供了一种潜在的方法,可以在实时视频通话中发现「伪造」的人脸。如果你怀疑和你说话的人可能是一个「深度伪造的人脸」,你可以让他们侧身一到两秒钟,看看对方有没有破绽露出。
今年 5 月,AI 安全公司 Sensity 发布了一份报告和一段视频,展示了一个类似 DeepFaceLive 的系统,该系统通过伪造身份成功地骗过活体检测器。
Sensity CEO 兼首席科学家 Giorgio Patrini 表示,他们在实验和测试中没有进行 90 度人脸检测,并表示将人脸的侧视图用作身份验证的一种形式时,确实可以提供一些保护来防止 deepfake 技术。正如前面所指出的,缺乏广泛可用的侧视图数据,使得 deepfake 检测器的训练非常具有挑战性。
意识到训练数据的缺陷,论文《Dual-Generator Face Reenactment》的附加材料中提供了一些包含 90 度的人脸照片。
自该现象出现以来,研究界一直在深入研究和开发 deepfake 检测技术,但在一定程度上相关技术还是受到了阻碍。
尽管如此,研究人员还是提出了一些解决方案来保证视频通话中的安全。这些解决方案包括测量监视器照明、评估面部区域的不一致等方法。
Deepfake 换脸能够以假乱真,但鉴别算法总能找到破绽,以控制假视频的传播。
      审核编辑:彭静
