S7-400基于PROFIBUS总线的S7单边通信
2. 组态
2.1配置S7-400站点
S7-400站点配置参见表2。
序号 说明 图示
1.        创建新项目“S7-400 one-way”后,单击“项目视图” 程序
2.        双击项目树下的“添加新设备”功能,弹出添加新设备对话框 程序
3.        在添加新设备对话框中的步骤:
a)   选择设备类型“PLC”
b)  选择使用的CPU型号
c)   选择使用的CPU的版本号
d)  勾选“打开设备视图”
点击“确定”按钮后将显示设备视图
程序
4.        增加电源模块 程序
5.        在设备视图中设置DP接口参数:
a)   点击工作区S7-400 CPU的DP接口
b)  添加新子网
c)   设置S7-400的站地址为2
d)  将工作区切换到网络视图
程序
6.        设置PROFIBUS总线参数:
a)   点击工作区内的PROFIBUS_1总线
b)  选择巡视窗口的属性标签中的“网络设置”
c)   设置传输率为1.5Mbps,标识号为标准,最高PROFIBUS地址为126
程序
7.        创建S7连接:
a)   点击工具栏“连接”图标,下拉框中选择S7连接
b)  鼠标右键点击CPU,在弹出菜单中选择“添加新连接”,然后出现“创建新连接”对话框
 程序
8.        在创建新连接对话框中做以下设置:
a)   确认连接类型为S7连接
b)  设定使用的本地接口,此处接口为PLC_1,DP接口_1(R0S2)
c)   设定连接ID,此处为1
d)  勾选“主动建立连接”复选框
点击“添加”按钮添加新连接,点击“关闭”按钮关闭创建新连接对话框
程序
9.        展开网络视图列表区域,设置S7连接参数
a)   点击列表区域的“S7_连接_1”
b)  选择巡视窗口的属性标签中的“常规”
c)   设置伙伴地址,此处为3
程序
10.      a)   选择巡视窗口的属性标签中的“地址详细信息”
b)  选择伙伴PLC的机架号和插槽号,示例中通信伙伴为S7-300,所以机架号为0,插槽号为2,TSAP为03.02
注:对于Profibus-S7通信:
·       通信伙伴为S7-300,TSAP为03.02
·       通信伙伴为S7-1200/1500,TSAP为03.01
·       通信伙伴为S7-200,TSAP 为03.00
程序
11.      a)   点击工作区PLC_1站点
b)  点击编译图标,编译组态
c)   点击下载图标,下载组态到CPU中
程序
表 1
2.2配置S7-300站点
S7-300站点配置参见表3。
序号 说明 图示
1.        创建新项目“s7-300”后,单击“项目视图” 程序
3.        在添加新设备对话框中的步骤:
a)   选择设备类型“PLC”;
b)  选择使用的CPU型号
c)   选择使用的CPU的版本号
d)  勾选“打开设备视图”
点击“确定”按钮后将显示设备视图
程序
4.        在设备视图中设置DP接口参数:
a)   点击工作区S7-300 CPU的DP接口
b)  添加新子网
c)   设置S7-300站地址为3
d)  将工作区切换到网络视图
程序
5.        设置PROFIBUS总线参数:
a)   点击工作区PROFIBUS_1总线
程序
6.        a)   点击工作区PLC_1站点
b)  点击编译图标,编译组态
c)   点击下载图标,下载组态到CPU中
程序
表 3
3 通信连接
       如图3-1示意图,使用RS485总线连接器通过PROFIBUS标准电缆分别连接CPU414-3DP 的X2接口和CPU315-2DP的X2 接口。
程序
图3-1 CPU之间DP通信连接示意图
4 通信编程
       由于配置的是S7单边通信,只需在配置S7网络连接的一方进行编程,所以本例中只需要在CPU414-3DP中编程调用系统功能块SFB14/SFB15,如表4。
序号 说明 图示
1.        展开项目树,双击程序块下Main[OB1],在工作区中打开OB1 程序
2.        a)   打开指令任务卡
b)  展开通信指令
c)   选择GET指令并拖拽至程序段1,按提示添加背景数据块
程序
3.        展开巡视窗口,选择“属性”选项卡
a)   点击程序段1中GET功能块
b)  选择巡视窗口的“组态”标签页,点击“连接参数”
c)   点击“连接名称”后的“…”按钮在“连接概览”对话框中选择需要绑定的连接
程序
4.        在连接概览对话框中选择需绑定到功能块的连接,此处为“S7_连接_1”,点击“确定”按钮完成连接选择 程序
5.        为GET功能块设置参数
·       REQ:控制参数 request,在上升沿时激活数据交换功能,此处为M0.0,系统自动为其分配符号名称“Tag_1”
·       ADDR_1:指向通信伙伴 CPU 上待读取区域的指针,为P#M10.0 BYTE10
·       RD_1:指向本地 CPU 上用于写入已读数据的区域的指针,此为P#M100.0 BYTE 10
注:此处功能块的调用结果是:REQ上升沿每执行一次,读取通信伙伴MB10 ~MB19当前的数据值,并保存至本地的MB100~MB109区域中
程序
6.        重复步骤2~4,组态PUT功能块,设置参数:
·       REQ:控制参数 request,在上升沿时激活数据交换功能,此处为M0.1,系统自动为其分配符号名称“Tag_2”
·       ADDR_1:指向伙伴 CPU 上用于写入数据的区域的指针,此为P#M20.0 BYTE10
·       SD_1:指向本地 CPU 上包含要发送数据的区域的指针,此为P#M200.0 BYTE 10
注:此处功能块的调用结果是:REQ上升沿每执行一次,本地MB200~MB209的当前数据值写入到通信伙伴MB20~MB29地址区域中
程序
7.        右键单击项目树下程序块,在弹出对话框中选择“编译”->“软件” 程序
8.        右键单击项目树下程序块,在弹出对话框中选择“下载到设备”->“软件(所有块)” 程序
      审核编辑:彭静
