如何看待JEVE电芯产品的情况
现在每个电池企业都要搞自己的电池日。
目前捷威动力主要是大股东在管理,我们总体看看目前这家公司的整体情况。
●客户代表:奇瑞、戴姆勒、上汽、东风、长城、合众、大运、悠跑、江淮。
●供应链朋友圈:南通瑞翔、广东凯金、当升科技、赛纬电子、湖北万润、百嘉达、星源材质、天奈科技、新纶新能源、兴恒新材料等多家供应商签署了战略合作协议。
●2025年实现100GWh动力电池生产能力。
●电芯产品:220Wh/kg的LFP电池、验证中的LMFP电池,已完成基础开发验证,下一代360Wh/kg的半固态电池。
●软包电芯产品对应标准模组和定制模组两种系列产品。其中,标准模组包括VDA355/390、MEB590;定制模组即积木电池、HEV模块/48V模块系列。硬壳电芯产品涵盖极柱上出系列、极柱侧出系列。
电芯
▲图1.JEVE的股东情况
Part 1
电芯产品的情况
JEVE目前的产品主要是软包系列,2022年实现的装车量为1.07GWh,排在国内的的第12名。
电芯
▲图2.JEVE的2022年出货量排名
JEVE的生产基地主要包括天津、盐城、嘉兴、长兴、滁州、武汉等,到2025年,捷威动d力将形成100GWh的生产能力。
●天津基地:1GWh,这个工厂比较老,以老规格的软包产品为主,由于设备的问题,产出的性价比不高。
●盐城基地:一期2.5GWh 2019年年中投产;二期3GWh应该逐步落地了,这个产线当初规划是标准软包电芯。
●嘉兴基地:工程实验线投产了;一期8GWh和二期20GWh。
在电芯产品,原来就是以软包为主的,BEV产品线里面有65Ah、70Ah和78Ah,小电芯有28Ah的插电混动电芯。
电芯
▲图3.软包电芯产品
软包电芯产品对应标准模组和定制模组两种系列产品,标准模组包括:VDA355/390、MEB590;定制模组即积木电池、HEV模块/48V模块系列。整个限制也很清楚,长度是300mm-750mm,厚度是7-18mm,高度被Pack高度卡住了100mm以下。
电芯
▲图4.软包电芯的长度拓宽,厚度极限是18mm
软包其实现在没有特别好的做法,要保持原有的电芯结构,目前很卷的成组率设计就要求把电芯给拼起来使用——如下图所示软包线设计成一个很长的模组实现1.8米的结构,也可以往宽度方向类似刀片电池那么布置。
然后做模组设计的工程师就会问了:为什么不可以考虑壳体从铝塑膜改为硬壳?
电芯
▲图5.LCM和积木电池
方形系列产品,电芯产品涵盖极柱上出系列、极柱侧出系列,比较有意思的还是长短刀的设计。下面这款200Ah,就是在原有的软包基础上做硬壳的LFP产品,下面的这款100Ah也是相似的逻辑,既然你都这么做CTP设计了,软包的劣势充分反映出来了,还不如早点进行切换。
电芯
▲图6.软包厂家也得做硬壳产品
Part 2
软包设计的热失控防护
在这方面,JEVE由于走三元软包的路线,还是有一些经验,但是软包的大面太大了,做三元要做隔热,特别是奔驰给的要求,在给定的尺寸下,既要保证能量并限制重量,有快充要求和热失控要求,这个设计就难了。
电芯
▲图7.热失控放热
电芯
▲图8.热失控传播机制
电芯
▲图9.软包满足解决的办法
小结:我很想看看下面在资本控股主导下,JEVE后续的发展路径该怎么走,这种打法有点冒险,毕竟动力电池企业的竞争这么激烈,还要在产品结构上从软包往方壳叠片(刀片)的路径上转,还有客户和供应链的管理。
审核编辑 :李倩
