手机充电器芯片U6513BS的作用
“芯”推荐——手机充电器芯片U6513BS
手机充电器芯片是对充电过程进行管理,一般会经过涓流充电、恒流充电、恒压充电三个阶段。在充电器中芯片起到充电检测和控制充电器工作的作用。在芯片检测到被充电电池已充满时,会自动切断充电电源以保护充电电池不被过充。推荐这颗优质的手机充电器芯片U6513BS,可以更加有效保护你的设备!
手机充电器芯片U6513BS是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用手机充电器芯片U6513BS可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在芯片开始工作之前,手机充电器芯片U6513BS仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当 VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U6513BS 开始工作并且芯片工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
手机充电器芯片U6513BS集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
手机充电器芯片U6513BS还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
手机充电器芯片U6513BS推荐输出功率10W,SOP-7 封装,同系列的芯片很多可用作昂宝OB、德普微DP的专属替代料,有成熟方案可借鉴使用!
      审核编辑:彭静
