iOS端SDK证书配置教程 电子说
创建证书
登陆苹果开发者网站进入开发者账户。
从开发者账户页面进入“Certificates, IDs & Profiles” 页面。
创建 App ID,填写 App IDs 的 Name 和 Bundle ID(如果 ID 已经存在可以直接跳过此步骤)。
注: 此处需要指定具体的 Bundle ID 不要使用通配符。
为 App 开启 Push Notification 功能。如果是已经创建的 App ID 也可以通过设置开启 Push Notification 功能。
填写好以上属性后,点击 “Continue”,在下一个页面确认 App ID 属性的正确性,点击 “Register”,即完成了 App ID的注册。
两种鉴权方式的配置
通过 .p12 证书鉴权
如果你之前没有创建过 Push 证书或者是要重新创建一个新的,请在证书列表下面新建。
新建证书需要注意选择 APNs 证书种类。如图 APNs 证书有开发(Development)和生产(Production)两种。
注:我们只需要选择第二个Sandbox&Production,即可推送开发环境以及生产环境。在我们后台开发环境和生产环境也可以分别上传这一个证书即可。
审核编辑 黄昊宇
