热像仪助力材料科学与工程研究(三)
巨哥科技从事精准测温热像仪研发十余年,助力各领域科研人员从事前沿科学研究,以下列举材料科学与工程研究的部分论文。
17. The friction and wear properties of steel wire rope sliding against itself under impact load,2018年发表于Wear,ELSEVIER
该研究利用摩擦试验台进行滑动摩擦试验,了解缠绕式提升钢丝绳层间摩擦磨损机理。研究使用巨哥科技红外热像仪观测接触摩擦区钢丝绳之间滑动摩擦产生的温升变化情况: the characteristics of the friction temperature rise are studied using a thermal infrared imageing, which can monitor the temperature distribution in real time by the manual camera, process the signal, record and display it through the software (ThermoX, MAGNITY ELECTRONICS, shanghai, China)
红外热像仪
18. Ultra-long W microfiber achieving 0.2Ω sq-1@90% transparency as newtype high-performance flexible transparent conductor,2020年发表于Chemical Engineering Journal,ELSEVIER
该研究通过拉伸纺丝成功地生产出了超长W超细纤维,并组装成微纤维网络,可以作为一种高性能的柔性透明导体,有效消除光纤到光纤的连接电阻,并具有优异的抗热和防腐蚀性能。研究使用巨哥科技红外热像仪观测不同电压W微纤维网络的温度变化及扭转实验时W微纤维网络的温度分布:Infrared images were taken by the infrared thermal imager (MAG 32, Magnity Electronics Co. Ltd., China).
红外热像仪
19. Facile High Throughput Wet-Chemical Synthesis Approach Using a Microfluidic-Based Composition and Temperature Controlling Platform,2020年11月发表于Front. Chem.
本研究制备了一种具有成本效益且省时的基于微流体的组合物和温度控制平台,以在简单和自动化的工作流程中进行HT湿化学合成。基于微流体的成分和温度控制平台在简单、高效、低成本的HT湿化学材料合成方面显示出了良好的前景。本研究温度控制平台的温度分布通过巨哥科技MAG系列热像仪获得: The infrared thermal image was captured by a Magnity MAG30 on-line thermal imaging system.
红外热像仪
20. An inverse method for flue gas shielded metal surface temperature measurement based on infrared radiation,2016年5月发表于Measurement Science and Technology
红外测温技术应用于热效率分析、环境监测、工业设施检查、遥感等各个领域。在高温金属被参与辐射的烟气所覆盖时,传统的红外测量技术将由于烟气的吸收和散射而导致无法容忍的测温误差。本文使用量子粒子群优化的逆方法,同时获得金属表面的光谱发射率以及烟气的光谱吸收和散射系数,构建了金属表面温度红外测量系统。该研究使用巨哥科技热像仪:The infrared CCD is a MAG62 with a maximum frame rate of 50 Hz and resolution of 640 × 480 pixels.
红外热像仪
21. 材料表面裂纹的红外热像显微检测,2018年6月发表于《红外技术》第40卷第6期
材料表面裂纹是导致构件破损、影响物理特性的原因之一。本文采用红外热像显微镜研究了材料表面裂纹检测的问题。由于裂纹处与正常区域之间的辐射能力的差异,造成表面温度场的不均匀性。红外显微镜捕捉到物体表面辐射,探测出不同方向的表面裂纹。研究结果表明红外显微镜具有探测材料表面自发辐射的能力,可用于不同材质表面裂纹的探测。
红外热像显微镜与一般红外热像仪的差异在于红外镜头选用的是微距镜头,可观测微米级尺寸物体。实验采用巨哥科技提供的红外热像显微镜:物方分辨率50 mm,物方视场 19.2 mm×14.4 mm。巨哥科技还提供了一款基于 PC 的远程控制和浏览软件ThermoX,可应用软件控制红外热像显微镜在线监控和热图像拍摄等功能。
红外热像仪
22. Experimental study on width effects on downward flame spread over thin PMMA under limited distance condition,2018年12月发表于Case Studies in Thermal Engineering
本文使用PMMA进行了一系列向下火势蔓延的燃烧实验,观察和分析了火焰传播参数,包括火焰形状、热解前沿、热解长度、火焰高度和火势蔓延率,该研究对了解火焰阻止和火焰发展机制具有重要意义。该研究使用了巨哥科技的高速热像仪以观察温度的快速变化:a high frequency infrared thermal imager (MAGNITY MAG32HF) was placed directly in front of the PMMA sample plate to measure the surface temperature.
红外热像仪
23. 核电厚壁管道自动焊红外视觉系统研究,发表于《焊接技术》2020年 第12期
本文通过对巨哥科技MAG32HT在线式红外热像仪及ThermoGroup SDK软件开发工具包的二次开发,完成了对焊接过程熔池图像的采集和图像数据处理。采用研发的红外视觉系统对核电站主管道自动焊过程进行实时监测并进行数据分析,可实现实时焊道定位以及焊道大小识别,为后续红外视觉系统在核电厚壁管道自动焊在线监测的进一步应用奠定了基础。文中选用的高温型热像仪MAG32HT测温范围为250~1600 ℃。
红外热像仪
24. 530 W全光纤结构连续掺铥光纤激光器,发表于《物理学报》2020, 69(18)
本研究采用改进的化学气相沉积工艺结合溶液掺杂法制备了掺Tm3+石英光纤预制棒, 并拉制成纤芯/包层尺寸约为25/400 μm的双包层掺Tm3+光纤。基于上述大模场掺Tm3+光纤, 搭建了一个高功率全光纤主振荡功率放大结构的掺Tm3+光纤激光器, 窄线宽掺Tm3+种子源经过一级放大后, 最高输出功率达到530 W,没有观察到明显的放大自发辐射和非线性效应, 输出功率仅受限于抽运功率。该结果为目前国内2μm波段全光纤结构激光器实现的最高输出功率, 验证了国产掺Tm3+石英光纤在高功率系统中的可靠性。本实验采用巨哥科技的热成像仪(MAG32 384×288, Magnity Electronics Co., Ltd.)观察记录掺Tm3+光纤的温度。
以上就是材料科学与工程研究中使用巨哥科技热像仪开展的部分研究工作。巨哥科技致力于为前沿科学研究领域提供科学级精准测温热像仪,助力科研人员取得一流的科研成果,欢迎联系咨询。
审核编辑 黄昊宇
