电瓶修复-锂电池乱并组是否特别危险?
锂电池并联的时候,电池的充放电电流都不一致,在大电流充放电的时候,会因为电流过大而引起电池失效或者危险.如果有一只处于并联的电池容量下降很多的时候,也会引起类似危险.对此,已经有人做过极端的试验形成爆炸.
电动车电池
不过个人我有约六百节锂电(18650,17670,都是从淘汰的本本电池上选出的,容量,都不下70%,有的近全新.),都是几十节并联使用.只要不把漏电的混进去就可以了.好几年了,无那怕一丝异常.
电动车电池
极端的实验也有意做过,就是把几十节并联充饱,模拟恒压源,把一节放完,....再并联,这时,电池包对单只电池充电,单只电池质量越好的,充电电流越大,可以感到电池有微微发热(可能中心已很热了),但从来没有跳闸的(这类电池内部都有不可恢复压力接点),热量比快充明显小.再说,满电电池的端电压离充电机的单格无副反应的设定电压要低不少.
电动车电池
还有,关于容量减少的电池会发生意外的说法一定是误传,这类电池并上去连发点热的能量都不会有了.更不可能有危险.
电动车电池
咱的结论是:优质电池由于内阻低,亏电后,并上满电的电池包的最初一小段时间,会有较大电流,也会发热,但由于极化反应,电流将很快减小,热量也可以被自身热容量吸收,外表最多微热,离高温还差得远.这种充电,远比不上快速充电.
电动车电池
18650.17670电池在不良充电机上会有跳闸的.就是充“死”了.是电池内部开路了.但这种情况在电池并联的极端试验中从未发生过.
审核编辑 黄昊宇
