光模块数字诊断监控(DDM)功能
随着光模块在光通信的应用越来越广泛,其速率、封装、功耗以及功能都在朝着高速率、体积小、低功耗和多功能的方向发展。市场上提供的光模块基本上都支持DDM功能。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)来讲讲数字诊断监控(DDM)功能。
DDM的定义
DDM(Digital Diagnostic Monitoring)数字诊断监控,由行业组织SFF Committee制定,遵循SFF-8472多源协议定义的标准参数而工作,规范了光模块和网络设备的软硬件所需遵循的标准数值或范围,确保了网络设备供应商和光模块供应商之间所提供产品的互操作性不同。DDM是光模块的一种实时参数监测技术,包含工作电压、工作温度、接收光功率、发射光功率和激光器偏置电流。
DDM的功能
DDM除了可以监控参数,还具备报警、故障预测和故障定位等功能。
1、报警功能:当光模块环境参数超出规定标准范围时,会向系统发出报警,显示模块处于不良状态,发射端就会停止发送数据,同时接收端也会拒绝接收数据。
2、故障预测:通过监测激光器的偏置电流来预测激光器的劣化,从而确保在故障发生之前将业务切换到备用链路上或替换有可能故障的光模块,因此起到了预测光模块寿命的作用。
3、故障定位:通过综合分析报警标志或告警条件、监测参数信息以及光模块引脚等快速定位链路故障的位置,从而减少系统故障修复时间。
查看DDM信息的方法
查看光模块DDM信息主要是有两种方法:SNMP和命令。
1、SNMP,即简单网络管理协议,是一种专门用于IP网络管理网络节点的标准协议。光模块DDM信息可以通过SNMP读取光模块的接收光功率和发射光功率。
2、由于不同品牌的设备供应商,SNMP的MIB(Management Infomation Base,管理信息基础)和OID(Object Identifiers,对象标识符)有所不同,某些设备可以直接通过简单的命令来获取DDM信息。如:华为交换机输入Display命令即可。
通过本期文章,大家都了解数字诊断监控了吧?易天光通信(ETU-LINK)提供的光模块都有DDM功能,另外可广泛兼容各大品牌交换机,大家可以放心选购!如需了解更多产品信息,可关注易天光通信官网。文章的最后,不要忘记点赞哟!
推荐:100G QSFP28光模块
  审核编辑:汤梓红
