BeagleBone® AI-64 带来了用于开发人工智能 (AI) 和机器学习解决方案的完整系统,具有 BeagleBone® 平台和板载外围设备的便利性和可扩展性,可立即开始学习和构建应用程序。
借助本地托管、即用型、专注于开源的工具链和开发环境,只需添加一个简单的 Web 浏览器、电源和网络连接,即可开始构建性能优化的嵌入式应用程序。业界领先的扩展可能性通过熟悉的 BeagleBone® cape 接头实现,数百个开源硬件示例和数十个现成可用的嵌入式扩展选项。
BeagleBone® AI-64 在开放式硬件单板 Linux 计算机方面取得了十多年的成功,将大量计算能力置于易于使用的平台中,以构建从机器人到整个建筑物等各种智能自动化应用程序。作为一个完全开放的硬件参考,工程师和爱好者都可以完全验证自己的解决方案,消除从原型到生产的障碍。
BeagleBoard.org® 基金会宣布 BeagleBone® AI-64 的全球分发可用性,这是可用的最强大的 AI 开源平台。BeagleBone AI-64 基于我们经过验证的开源 Linux 方法构建,在易于使用的单板计算机中为开发人员带来了大量的计算能力。利用带有双 Arm® Cortex®-A72 内核、可编程 C7x DSP 内核以及深度学习、视觉和多媒体加速器的 Texas Instruments™ TDA4VM SoC,开发人员可以获得更快的分析、更多的数据存储选项和更多的高速接口,包括构建应用程序所需的所有连接器,例如:
计算机视觉
机器学习
视觉分析
视频分析
机器视觉
自主机器人和无人机
AI-BOX 和 AIoT 网关
媒体服务器
家庭安全
智能建筑
零售自动化
BeagleBone®AI-64 的功能集包括:
可扩展性
BeagleBone® cape header 兼容现有附加板扩展
ikroBUS™ Shuttle 接头可访问数百个现有 Click™ 传感器和执行器
记忆
4GB LPDDR4
具有高速接口的 16GB eMMC 闪存
MicroSD 卡槽
高速接口
M.2 E-key PCIe 连接器,用于连接 WiFi/蓝牙适配器
USB 3.0 Type-C SuperSpeed 接口,用于电源输入和数据
2* USB 3.0 Type-A 超高速接口
千兆以太网
相机和显示器连接器
Mini DisplayPort 接口
2* 4 通道 CSI 连接器,用于流行的相机选项
用于流行显示选项的 4 通道 DSI 连接器
用户界面
1* 启动按钮,1* 重置按钮,1* 电源按钮
1* 电源指示 LED,5* 用户 LED
5V直流输入电源
2* UART 调试
用于调试的 JTAG 10pin Tag-Connect™
TDA4VM 双 64 位 Arm® Cortex®-A72,2.0GHz 处理器功能:
C7x 浮点矢量 DSP,高达 1.0 GHz,80 GFLOPS,256 GOPS
深度学习矩阵乘法加速器 (MMA),在 1.0 GHz 时高达 8 TOPS (8b)
具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
深度和运动处理加速器 (DMPAC)
双 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2.0 GHz
每个双核 Cortex-A72 集群 1MB 共享二级缓存
每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 DCache 和 48KB L1 ICache
六个 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 1.0 GHz
两个 C66x 浮点 DSP,最高 1.35 GHz,40 GFLOPS,160 GOPS
3D GPU PowerVR® Rogue™ 8XE GE8430,高达 750 MHz,96 GFLOPS,6 Gpix/sec
内存子系统具有高达 8MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
十二个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块
审核编辑:郭婷
