许多工业级闪存存储选项可供嵌入式系统设计人员使用。对于工业级,可靠性是给定的,但性能是另一个需要考虑的项目。我将在这里介绍几种高性能嵌入式 SATA 工业闪存存储解决方案。主机的 SATA 接口可以以 1.5 到 6.0 Gbps 的速度运行,具体取决于主机和设备支持的版本。
mSATA 模块(又名 mini-SATA 或 MO-300)是较小的 SATA 接口设备之一。它的尺寸为 50.8 mm x 29.85 mm,最多可容纳四个 NAND 闪存组件和一个控制器。mSATA 卡边缘连接器的物理尺寸小于 Slim SATA 和 2.5 英寸 SATA SSD。它在 PCB 的每一侧都有 26 个焊盘,总共有 52 个连接。
mSATA 在高冲击和振动应用中的一个优势是其两个安装孔位于 PCB 连接器的另一端。通过使用支架和连接器,这创建了一个牢固安装的高性能闪存存储解决方案。基于 SLC NAND 的工业级 mSATA还具有高耐用性、长寿命和严格的 BOM 控制属性。
CFast 是另一种具有 SATA 接口的外形尺寸,其物理尺寸比 mSATA 更方形,为 36.4 毫米 x 42.8 毫米。它是一个完全封闭的设备,类似于 CompactFlash 卡,但具有独特的 SATA 接口连接器。工业 CFast 产品需要主机系统上的 CFast 连接器进行物理连接。除此之外,它是标准 SATA。
Slim SATA(又名 Half Slim SATA 或 MO-297)类似于 mSATA,因为它是带有裸露组件的 PCB。它比 mSATA 略大,为 39.8 mm x 54 mm,连接器位于 PCB 的宽端而不是短端。
Industrial Slim SATA模块的一个关键优势是它使用与流行的 2.5 英寸 SATA SSD 相同的物理连接器。如果您有一个带有现有连接器的电源,您只需要关心使用其四个安装孔安装 Slim SATA。
嵌入式设计可接受的最终外形尺寸是工业 2.5 英寸 SATA SSD。如果您需要大量存储并且您的设计有足够的物理空间,那么 2.5 英寸的外形尺寸可能会起作用。这是使用的最大的嵌入式闪存设备,尺寸为 100.5 x 69.85 x 9.5 mm。这种外形尺寸的一个优势是市场上广泛使用的 SATA SSD。有许多制造商、可靠性级别和供应渠道可供选择。
市场上也存在其他 SATA 外形尺寸,但此处描述的外形尺寸最常见于嵌入式应用。
审核编辑:郭婷
