首先新建ddr的IP,具体每个参数的含义,可以参考之前写的
Virtex7 Microblaze下DDR3测试
再右键,打开IP的Example Design,这样才能生成ddr对应的model。
image-20220730160832768
如果右键发现这个按钮是不可用的,那就多等等,IP建好后需要等synth_design Complete后,很多文件才生成完毕。
image-20220730160950335
在sim目录下,可以看到很多的hidden的文件,这是因为生成的Model被加密了,我们只能使用,但看不到源码
image-20220730163207785
我们可以看下工程下面有个ddr4_model.sv的文件。
image-20220730214033783
该文件是加密的:
image-20220730214120586
我们直接进行仿真即可:
image-20220730214321561
进入到仿真页面,直接通过tcl仿真1ms,但其实仿真不到1ms就会结束:
image-20220730162028789
image-20220730161928489
在仿真结束时,会提示下面的信息:
image-20220730161957651
我们可以把ddr ip的AXI总线拉出来,看一下axi写操作和读操作的数据。
image-20220730162217675
image-20220730162250341
