如何正确选择单模光纤和多模光纤
我们经常看到在建筑智能化项目中的远距离数据传输需求,基本上都采用光纤传输。但有用户就使用过程就发现,光纤有单模光纤与多模光纤的区别。如何正确选择单模光纤和多模光纤?科兰通讯为您阐述两者区别。
光纤
单模光纤和多模光纤区别:
单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。我们知道,光是一种频率极高(3×1014Hz)的电磁波,当它在光纤中传播时,根据波动光学、电磁场以及麦克斯韦式方程组求解等理论发现:
当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播,如TMmn模、TEmn模、HEmn模等等(其中m、n=0、1、2、3、……)。
其中,HE11模被称为基模,其余的皆称为高次模。
1)多模光纤
当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致长距离的传输之后会产生时延、光脉冲变宽。这种现象叫做光纤的模式色散(又叫模间色散)。
模式色散会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,因此多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。
多模光纤的折射率分布大都为抛物线分布即渐变折射率分布。其纤芯直径约在50μm左右。
2)单模光纤
当光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相近时,如:芯径d1在5~10μm范围,光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。
由于它只有一种模式传播,避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽,特别适用于大容量的光纤通信。因此,要实现单模传输,必须使光纤的诸参量满足一定的条件,通过公式计算得出,对于NA=0.12 的光纤要在λ=1.3μm以上实现单模传输时,光纤纤芯的半径应≤4.2μm,即其纤芯直径d1≤8.4μm。
由于单模光纤的纤芯直径非常细小,所以对其制造工艺提出了更苛刻的要求。
审核编辑 黄昊宇
