LED发光二极管并联使用的影响
LEDs
397人已加入
亿光LED串并使用时的影响是什么?
LED 发光二极管多颗使用,可能容易产生亮度不一致,在设计时如果对亮度要求比较高,一般要求采用单灯珠配限流电阻的方式进行使用,不推荐多灯珠直接并联进行使用。
led
一般灯珠在生产时均采用相同的电流进行灯珠电压筛选,(一般 LED 分选电压为 0.2V),当设计为并联两个灯珠使用时,从电流 VS 电压曲线可以看出,在同样电流 20mA 下,LED1 电压为 1.8V,LED2 电压为 1.9V,在并联使用时由于电压的不一致性,在导通时低电压的灯珠会有钳位作用,那 LED1 电压会钳位在 1.8V,此时这颗 LED1 灯珠流过的电流为 20mA,LED2 因为在生产时标准测试电在 20mA 时,所测试电压为 1.9V,那与 LED1 并联时,LED2 上的电压也只有 1.8V 而 LED2 在这样的电压下电流只能达到 5mA,这样两颗灯珠就存在流过电流的不一致,从而导致亮度的不一致。
led
审核编辑:汤梓红
