什么是连接器的载流量?连接器触头材料的导电性能与什么相关
连接器
699人已加入
连接器是电子设备中不可缺少的部件。它的作用是在电路中被阻塞或隔离的电路之间架起一座沟通的桥梁,使电流能够流动,电路达到预定的功能。顺着电流的路径往下看,你总会发现一个或多个连接器。
连接器的形式和结构是千变万化的,根据应用对象、频率、功率、应用环境等不同,连接器的形式也多种多样。例如,汽车车灯连接器与硬盘驱动器的连接器。 一个硬盘驱动器和一个用于点燃火箭的连接器。但无论是哪种连接器,都需要保证电流顺畅、连续、可靠地流动。
一、什么是连接器的载流量?
连接器的载流量是指连接器在不超过其最大额定温度的情况下可以承载的最大电流量,通常包括导电温升和环境温度。
可见,温度是影响连接器载流能力的重要因素。散热越好,连接器内部温度的一致性越好,最高温度点的温度越低,连接器所能承受的电流负载就越高。而且,如果连接器的温度过高,会影响连接器的可靠性,降低其使用寿命。
除此之外,还有其他几个因素会限制大多数应用中连接器的载流量,包括:
二、触头材料的导电性能:
1、连接器触点截面积和接触长度
2、在很多情况下,接触点是连接器产生的主要热源。
3、如果接触点较大,可以提供更好的散热效果,有助于连接器的载流能力
4、环境温度
5、外壳材质及结构
