变频器的基本接线方法
变频器
189人已加入
变频器的基本接线图见图10-7。
控制电路
图10-7 变频器的基本接线图
接线时应注意以下几点。
(1)输入电源必须接到端子R、S、T上,输出电源必须接到端子U、V、W上,若接错则会损坏变频器。
(2)为了防止触电、火灾等事故并降低噪声,必须连接接地端子。
(3)端子和导线的连接应牢靠,要使用接触性好的压接端子。
(4)配完线后,要再次检查接线是否正确,有无漏接现象,端子和导线间是否短路或接地。
(5)通电后,需要改接线时,即使已经关断电源,主电路直流端子滤波电容器放电也需要时间,所以很危险。应等充电指示灯熄灭后,用万用表确认P、N端之间直流电压降到安全电压(DC 36V以下)后再操作。
主回路端子的接线
变频器的主回路配线图见图10-8。
控制电路
图10-8 变频器的主回路配线图
主回路端子的功能见表10-7。
控制电路
表10-7 主回路端子功能说明
主回路接线时应注意以下几点。
(1)主回路端子R、S、T经接触器和断路器与电源连接,不用考虑相序。
(2)不应以主回路的通断来进行变频器的运行、停止操作。需要用控制面板上的运行键(RUN)和停止键(STOP)来操作。
(3)变频器输出端子最好经热继电器再接到三相电动机上,当旋转方向与设定不一致时,要调换U、V、W三相中的任意两相。
(4)星形接法电动机的中性点绝不可接地。
(5)从安全及降低噪声的需要出发,变频器必须接地,接地电阻应小于或等于国家标准规定值,而且要较粗的短线接到变频器的专用接地端子上。当数台变频器共同接地时,勿形成接地回路,见图10-9。
控制电路
图10-9 接地线不得形成回路
控制电路端子的接线
控制电路端子的排列见图10-10。
控制电路
图10-10 变频器控制电路端子的排列
控制电路端子的符号、名称及功能说明见表10-8。
控制电路
表10-8
表10-8 控制电路端子的符号、名称及功能说明
续表
控制电路
(1)控制电路配线必须与主回路控制线或其他高压(或大电流)动力线分隔并远离,以避免干扰。
(2)控制电路配线端子F1、F2、FA、FB、FC(接点输出)必须与其他端子分开配线。
(3)为防止干扰、避免误动作发生,控制电路配线务必使用屏蔽隔离绞线,见图10-11。使用时,将屏蔽线接至端子G,配线距离不可超过50m。
控制电路
图10-11 配线用屏蔽隔离绞线
